焼入れ素材のM4タップ加工可能か?
2023/10/14 10:21
- 焼入れ素材のSUS440Cを硬度50位でM4タップを深さ15で切ることは可能か?
- 放電加工により、焼入れ素材のM4タップを深さ15で切ることが可能であると聞きました。しかし、弊社には放電加工機がないため、お手伝いできる所があればご教示いただきたいです。
- 焼入れ素材のM4タップを深さ15で切るためには放電加工が必要です。弊社には放電加工機がないため、他の場所での加工をお願いしたいです。
焼きの入ったものに加工で来ますか?
2005/07/05 11:33
焼入れした素材に(SUS440C)硬度50位のものにM4のタップを
深さ15で切りたいのですが加工は可能なのでしょうか?
聞いたところによりますと放電加工で可能とか
聞きましたが、出きるとすればお教え下さい。
また、出来ましたらどこか、お手伝いできる所が有れば
お願いしたいと思います、弊社には放電加工機がないので。
回答 (7件中 1~5件目)
C軸の付いた形彫放電加工機ならタップは加工できます。
機械加工なら硬度の単位が分からないのでHRCでの話しですが超硬ドリルと超硬タップはカンをつかまないとかなり難しいです、油断や少しでも無理をすれば確実に折れます。
本当なら生材で機械加工し熱処理するのが一番安くすみます。
よほど熱処理が下手な所に出さないかぎりは処理後に普通のタップでさらえるだけですみます。高周波焼入れたとかなりきれいです。
旋盤加工は例外なので注意して下さい。当社も旋盤ではHRC60以上の加工は日常茶飯事に加工していますがフライス加工やボール盤タップ加工とは別に考えたほうがいいと思います。
間違い 「高周波焼入れた×と」→だと
私は加工は素人ですが、SUS440C HRC55を旋盤加工したことあります。
びっくりするほどすんなりきれいに加工できました。加工条件などは忘れましたが特別な刃物などは使用してません。
硬い=加工性悪
では無いように思います。一度やってみたらいかがですか?
やってみたら報告ください。
私が加工したわけでは無いので自信を持ってとは言いませんが,メーカのデモ加工では意外とすんなり加工できていました。
たしかM4~M6だったと記憶しています、工具は高価ですが一穴当たりに直せば放電よりは安いはずです<寿命次第かな
回答有難う御座いました。
工具やにも聞いて加工をチャレンジしてみます。
放電加工機でタップ加工は出来ると聞いておりますが、金額はかかると思います。ウチでも放電加工屋にお願いしようと見積もりをお願いしたことがありますが、M12タップ一箇所で1万円といわれましたので迷わず鋼材をなましました。
超硬ドリルと超硬タップでということも考えましたが、また金額が・・・。
Gallyさんも推奨されているOSGに聞いてみるのも一つの手ですが、M4ですから私としてはタップが折れそうで怖いですが・・。
有難う御座いました。
工具も高いのでどちらで加工するかか検討してみます。
こんにちは。
NCネットワークの「受発注掲示板」に、加工依頼されては?
有難う御座いました。
工具の方も確認して聞きましたので、チャレンジしてみます。
