エンボスによるひけ防止について
2023/10/14 10:26
- エンボスを使用して板厚2mmの成形品表面のヒケを防止する方法について調査しました。
- エンボスをコア側に立てると、ひけ防止に効果があると言われています。
- エンボスによるひけ防止の効果は、どのようなメカニズムによるものなのかについても説明します。
エンボスによるひけ防止について
2005/06/29 21:58
ABSなど(エンプラ)の材料で板厚2mmの成形品表面のヒケを防止するために、ひけてほしくない部分の裏側(コア側)にφ2高さ20mm程度のエンボスを立てると効果があると聞いたことがありますが、本当でしょうか?
効果があるとしたらなぜでしょうか?
肉厚の均一化を壊す意味で、金型上にエンボスを立てたことは有ります。
収縮が肉薄部分で弱まる方向で全体のソリに効果有りました。
その時、反対側が平面でしたので今回の記述をしますと、
”ヒケ”の解消、=収縮現象の表れの一つ ですので効果は有りました。
が、ピン後のテカリ現象が顕著に表れました。 内部応力が極かかる箇所と掛からない箇所=ピンにて取る凹凸ですので、(ちょっと表現が変?)微調整で妥協点を煮付けることとなると思われます。
私どもではピンをたてました。
参考程度にとどめてください。
よく似た現象になると予測したのです。
2005/06/30 23:02
K_Sugi様 早速のご回答ありがとうございました。
金型上にピンを立てて、その部分を肉薄にされたということでよろしいでしょうか?
私の説明が悪くて申し訳ありません。お伺いしたかったのは、肉薄にするのではなくて、むしろ2mmの板厚の一部(コア側)にφ2×H20の突き出し部(エンボス部)を設ける(肉厚にする)ことに対する効果です。
コア側に円筒状のリブ(エンボス)を突き出すということを意味しております。
確認のため、再度ご回答いただけませんでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくおねがいします。
