多条ネジのタップについて
2023/10/14 10:31
- 多条ネジを切るためのタップについて質問です。
- 多条ネジのタップを販売している所を紹介してほしいです。
- 在庫がない場合は特注になる可能性があります。
多条ネジのタップについて
2005/06/26 00:07
こんばんわ、ネットで調べているのですがなかなか見つからないので質問させていただきます。
質問は多条ネジを切るためのタップについてです。
多条(2条)ネジをタップを使用して手で切りたいです。
雌ネジを切りたいので、多条ネジのタップを販売している所を探してましたが見つかりませんでした。
ここの掲示板で特注品と書いてありましたが、出来れば通常で販売しているところを紹介してほしいです。
みなさん回答有難うございます。
あるメーカーに問い合わせてみたのですが、やはり在庫はな必要なら特注になるといわれました。今のところはお金をかけてまで作る気はありません。
あれば一度試してみたいという気持ちでした。私の質問のために数人の人が不愉快になられたようで、お詫びいたします。
これからもよろしくお願いいたします。
ん~・・私も4条ネジの案件が有って探したんだけど・・有りませんでした。
たまたま、「馬鹿だなぁ~」って、削ってって(切削)で、作って貰いました。
私は、此処に相談して作ってもらいました。
http://dck.co.jp/
ネジもタップも両方の製品を作ってもらいました。
どうやら・・オーダメイドの物らしい・・・。
もう?2年前の事だから、現在は判らないが・・・
相談してみれば?
気難しい会社だが、親身になってくれる会社でした。
「nagasawa」から聞いたんですけど・・で「回答」してくれます。
「条ネジ」に関しては詳しい人でした。
今なら、新しい方法が、有るかもよ?
その他の回答 (6件中 1~5件目)
実は、お二人とも同じことを言っているんですよね。(そう見えます)
・通常在庫で販売しているメーカーを聞いたことが無い
・何処かで、作ってくれると思いますよ!
こんにちは。
書き方で、誤解を受けます。
ご存知でしたら、その様に回答してさしあげるべきです。
「有るか無いか」の質問ですから。
無知とかの問題では、有りません。
正確さの問題です。
こんにちは。
「聞いたことが無い」と、回答されたのは、あなたではないようですね?
最初の回答者の方です。
同じ方なのですか?
失礼がありましたら、お許し下さい。
この質問ではなく、前にあった同じ様な、質問に対する回答です。
「聞いたことがない」と回答した者です。
物自体が存在することは知っています。
私も10条ネジのタップを支給してもらったことがありますから。
私が言いたかったことは、「私の《知っている限りでは》
通常在庫で販売しているメーカーを聞いたことが無い」です。
ここを荒らすつもりは全くありません。
ただ、私がいかにも無知と受け取れる文章が見受けられましたので、
反論させて頂きました。
まあ、通常在庫で販売しているメーカーがあれば、無知確定ですが・・・
takuro氏、質問と関係のない書き込みで申し訳ありませんでした。
ご容赦下さい。
こんばんは。
タップを製造している、メーカーさんにお聞きになられたら、如何ですか?
OS○、とか田野○とか?
うちでは、支給された事が有りましたから、何処かで、作ってくれると
思いますよ!
このあいだは、「聞いたこと無い」なんて人もいましたが、ある筈です!
私の知っている限りでは、多条ネジのタップを通常在庫で
製作販売しているメーカーは聞いたことがありません。
NC旋盤でネジ切削したほうがコストがずっと低く抑えられると
思います。
タップにこだわっているのは、多分ネジのサイズが小さいからだと
思うのですが、宜しければネジのサイズを教えて頂けないでしょうか?
できる限りのアドバイスを差し上げたいと思っています。
