変換コネクターの有効性について
2023/10/14 10:31
- 変換コネクターを使用して、三菱PLC FX2の出力をRS232からUSBに接続した場合、問題なく動作するのか疑問です。
- 現在、三菱PLC FX2はRS232のコネクターを使用して内臓専用PCに接続されていますが、故障のために外部PCに接続変更しようとしています。
- 質問2番目は、三菱PLC FX2のUSB接続に問題はないのか不安です。
変換コネクターの有効性について
2005/06/25 01:01
現在三菱PLC FX2から 内臓専用PCへ 接続されています。これが故障のために 外部PCに接続変更しようとしています。確かFX2の出力は 422でこれをRS232のコネクターでPC接続しているのだと思っていますが、 このFX2の出口コネクタ422の端末RS232を さらにRE232を USB
コネクターに変換してPCに接続したいのですが 質問は 232からUSBに変換コネクターはあるでしょうか? 質問2番目は 三菱FX2 のUSB接続は問題ないでしょうか?
>また外部接続汎用PC仕様のためのソフトもありますがこれもDOSです
>これを汎用ノートに置き換えようとしていますがなかなかおもうようにいきません
確認ですが シーケンサのラダープログラムをしたいのではなくて
シーケンサに対して機械へ操作指令や動作モニタをしたいのですよね
また、FXとPCの接続はどこに接続されていますか?
1 FXプログラミングポート
2 FXの増設ユニットの計算機リンクユニット
一般的にDosプログラムをWindowsで動かす事は出来ません
Dosモードで立ち上げれば可能ではあるけれどもRs232c通信がまともに
動く事はほとんどありません
また、DosパソコンはNECPC98シリーズでしょうか?DosV機でしょうか?
DosV機なら可能ではあるけれどPC98ではほとんど不可能です
つまりWindows用に新たにソフトを作り変える事となります
>このようなことを扱ってくれる業者でいるでしょうか?
ここは業者を探すところではありません
以下へどうぞ
http://www.nc-net.or.jp/emidas/
出来ればそのシステム(ソフト)を作った会社に依頼するのが良いでしょう
因みにソースプログラムは有るのでしょうか?
もし、ソースが無いとそのソフトを作った会社以外ではWindows用に書き換えるのは
ほとんど不可能に近いです(可能では有るが恐ろしい金額の見積りが来ると思う)
三菱シーケンサはUSBとは相性がかなり悪いらしい(↓の掲示板参照)
純正指定の↓はOKです
http://www.diatrend.com/product/cable/usb.html
でも、↑はラダープログラミングソフトGX8専用です
質問の内容はモニタリングソフト?特注ソフトでしょうか
なんらかのSCADAソフトでしょうか?↑はGX8以外では保証してません
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_5650.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_4190.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_3779.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_3564.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_2203.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_2128.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_2037.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_1199.html
2005/06/29 11:00
有難うございました。プロコン用純正になるのでしょうか?入力は旧式DOS機
からシリアアルで入っています。外部リレー系、操作ボタン系、とモニター&
プログラムの専用PCになっています。また外部接続汎用PC仕様のためのソフトもありますがこれもDOSです。これを汎用ノートに置き換えようとしていますがなかなかおもうようにいきません。DOSということも障害になっています。(知識の不足で)このようなことを扱ってくれる業者でいるでしょうか?
