ファナックのパラメータ取り込みについて
2023/10/14 11:19
- NC機のデータ保管をすることになったが、ファナックの設備固有のパラメータ?9000番台が取り込めない
- 8000番台までは取り込めるが、9000番台が取り込めない理由はわからないため、ビットを立てる必要があるか考えている
- 対象機械はファナックの0-M,0-T,21i-Mで、試したのは0-Mだけだが、9000番台が見つからない
ファナック パラメータ取り込み
2005/06/13 23:38
NC機のデータ保管をすることになったのですが、
ファナックの設備固有のパラメータ?9000番台が取り込めません。
8000番台までは取り込めるのですが。
取り込む為にどこかにビットを立てないといけないでしょうか?
対象機械はいろいろあるのですが、メインの設備はファナックの
0-M,0-T,21i-Mで、試したのは0-Mだけですが。
通信ソフトは竜の子様のComncPlusです。
0-Mの方がNO.10の4ビット目が編集許可の「0」になっていましたが取り込めず、
CRT画面にて9000番台を探したところ出てきませんでした。
9000番台が無い設備もあるのでしょうか?
他の方が答えられ、重複するかもしれませんが。
ファナック0はパラメータNO.10の#4(4ビット目、左から4つ目)がo9000番台のプロテクトです。(詳細は取説を参照)
21iはNO.3204の#4(4ビット目、左から4つ目)がo9000番台のプロテクトです。(詳細は取説を参照)
但し、メーカでプロテクトが掛かっていることも有ります。
また、バックアップ等行った後は、パラメータを戻してください。
最後に,ComncPlusを使用くださってありがとうございます。(作者です)
読み返すと、NCプログラムですよね。NCパラメータではないですよね。
書き方が紛らわしくて、そんな気がしていました。
21iはNO.3204を書き換えしないでも、NCパラメータは出力できます。NO.3204.4はプログラムプロテクトです。o9000~o9999のロックですのでNCパラメータとは無関係です。
ファナック0も同じです。但しNO.9000以降はありまん。
但し、NO.900番台は重要(ファナックオプションパラメータ)で通常操作では出力されません。メモ書きまたは制御盤内にファナック保証書と一緒に記載されていると思います。
ファナック21iはNO.9000以降がオプションパラメータとなります。こちらもファナック保証書と一緒に記載されています。
NCパラメータ3202 NE9を0に設定してみてください。
回答ありがとうございました。
O-Mはパラメータ3202は無いのですね。
21iの方は無事取り込むことが出来ました。
回答ありがとうございました。
NCパラメータで合っております。
早い回答頂いて返事が送れて申し訳ありませんでしたが、
只今やってみたところ、21iは無事取り込むことが出来ました。
0-Mの方は追記に書かせて頂きます。
細かい説明ありがとうございます。
勘違いしたまま覚えていたようです。
申し訳ありません。
保証書探してみます。
助かりました。
