※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラミネート)
印刷付き品のラミネート加工について
2023/10/14 11:26
- 印刷付き品の印刷部分が傷つかないようにラミネートで保護しようと思っていますが、ラミネートがしっかり貼れずに問題が発生しています。
- 印刷面の軽い凹凸にも対応できるラミネートは存在するのでしょうか?
- ラミネートで印刷部分をしっかりと保護する方法について教えてください。
ラミネート
2005/06/07 11:51
アクリルの印刷付き品の印刷部分が傷ついてしまう為、ラミネートで保護してみました。しかし印刷部分にはラミネートがしっかりつかず、加工時に問題がでてしまいます。印刷面(軽い凹凸)に対してもしっかり貼れるラミネートはありますでしょうか?
2005/06/08 07:29
具体的な回答はできませんが参考程度に記します。
ラミネーターは使用してますか?(上下にローラーがあってその間にワークとフィルムを通して貼っていく)
”保護フィルム””マスキングフィルム”“ラミネート”等で検索してメーカーに問い合わせしてみてください。また、インクメーカーが何か知っているかもしれません。
尚、あまり強力だとフィルムを剥す時にインクが剥離するので注意が必要です。最終的には、いくつか試され一番相性のいいものになっていくと思います。代表的なメーカーとして以下のホームページがあります。
