フォルダのドライブ割り当て方法
2023/10/14 11:37
- コンピューターでフォルダにドライブ割り当てを作成する方法をご紹介します
- XPのSP2を使用して、フォルダに直接アクセス可能なドライブ割り当てを行いたいです
- 過去にドライブ割り当てができましたが、現在のPCではできないため困っています
フォルダのドライブ割り当て方法
2005/05/28 23:34
初めまして。
コンピュターで自分自身の下にあるファルダにドライブ割り当てを付けたいのですが方法が判りません。
どなたか方法をご存知でしたらお教え願います。
OSはXPのSP2です。
具体的にはDドライブの下に作った「T」と言う名のフォルダを「T」と言うドライブ割り当てを行い、ネットワークとしてではなく、マイコンピュータより直接見れるようにしたいです。前に出来たのですが、今のPCでは出来なくて困っています。
宜しくお願いします。
1台のパソコンで行うなら、簡単に出来ます。
1.DドライブのTのフォルダを共有にします。
(共有設定方法は大丈夫ですよね)
2.後はネットワークのアイコンから自分のパソコンを探していくと共有したフォルダーが表示されます。
3.表示されたフォルダーをネットワークドライブにすればokです。その際に好きなドライブ名が選択できます。
注意点としてネットワークドライブでファイル削除するとファイルはごみ箱には行きません。
LANに接続していない場合でも、ネットワーク用のボード、カードは必要になります。
参考までに
私も、数台のパソコンと互換性を持たすために、同じ事をしています。
WinXpで同じですの、何かあれば助言できると思います。
また、ここでは画像が扱えませんので、私の掲示板で続けてもかまいません。
通常は、LAN接続された別々のパソコン間でネットワークドライブとして利用します。この方法を利用すると自分自身のフォルダーを共有し、ネットワーク上で見る事で、ネットワークドライブとして利用可能となります。
まずは、ネットワークドライブが割り当てられたら、連絡ください。
その他の回答 (15件中 1~5件目)
ソフトウェアの問題は、ソフトウェアメーカーに聞くのが一番です。
ノートンはここで調べることが出来ます。
http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/consumer.html
よくある問題では、以下のようなものがあります。
「ネットワークコンピュータ内のコンピュータが表示されない。またはネットワークプリンタも使用できない」
http://search.symantec.com/custom/jp/techsupp/kb/query.html
有り難うございます。
ノートンはなどは外部からの進入防止のためにかなりセキュリティーレベルを上げているみたいですね。
特にOSがXPのSP2だとかなり苦労すると聞きました。
私もkazubanさんの方法でいいと思います。
しかも補足でこれ以上ないくらい具体的に説明されていますね。
これを試すことすら出来ないなら、
ネットワークの設定確認は更に困難でしょう。
グサ!!・・・
パソコンには素人です・・・
何とか実現できました、ありがとうございます。
1.基本的な事ですが、フォルダは共有できたのでしょうか?
(フォルダのアイコンが変わるので、確認できます)
2.LAN接続できますか、出来るならLAN接続した状態で設定ください。
3.LAN接続されているなら、マイネットワークのアイコンからワークグループのコンピュータで自分のパソコン名が表示されるか確認ください。
4.自分のパソコン名が表示されているなら、クリックで共有フォルダが表示されるはずです。
LAN接続できる設定になっているのか、どこまで設定できているのか?
不明でアドバイスが難しいです。
フォルダーの共有は出来てます。
ドライブ割り当てが出来ない理由が判明しました。
セキュリティーソフトがネットワークを遮断しておりました。
すみません。
2005/06/04 02:31
ついでに質問させてください。
ノートンのセキュリティーソフトがネットワーク通信をブロックしていまい、ネットワーク上のドライブを見ることが出来ません。
ノートンの設定だと思うのですが、何か情報をお持ちでしょうか?
重ね重ね、申し訳ないです・・・
試してみると、ちゃんとマイコンピュータにTドライブが
できました。substコマンドってDOSの頃によく使いましたが
Windowsで使ったのは初めてです。マイコンピュータにも
ちゃんと反映されるんですね。感激しました。
検証までしていただいてありがとうございます。
しかし残念ながら、substコマンドって何?なのです・・・
素人ですみません・・・お恥ずかしいです・・・
SUBST コマンドではダメでしょうか?!
コマンドプロンプトから、SUBST /? でヘルプがでてきます。
SUBST x: \hogehoge
これで、\hogehoge がx: ドライブになります。
こんにちは。
コマンドプロンプトは、
「スタート」「すべてのプログラム」「アクセサリ」「コマンドプロンプト」です。
背景が黒いウィンドウが開くので、そこでコマンドを打ち込みます。
もっと簡単な方法としては、「ファイル名を指定して実行」で打ち込んでもいいです。
打ち込むコマンドは「 subst t: c:\t 」です。
これで、c:\t が t: ドライブになります。
マイコンピュータでも確認できるはずです。
ちなみに、解除は、「subst t: /d」です。
他の方法としては、メモ帳などで、
subst t: c:\t
と書き込んだファイルを
bat の拡張子で作成します。たとえば、「t.bat」という名前にします。
このファイルをダブルクリックしても、OKです。
ただ、SUBST コマンドって何?と言うのが実際でして、仕事でツールとしてしか使わないので、お恥ずかしい話、専門用語が判らない・・・
他の方の方法を試してみます。
折角教えて頂いたのに理解力がなく申し訳ない。
有難うございました。
物凄く丁寧に解説いただきすみません。
問題は解決しました。
エキスプローラ上でツールを使い、ドライブ割り当てが出来ました。
ただ、セキュリティーソフトがネットワークに干渉し、通信をブロックしてました。
xpはノートンと相性が悪いのですかね?
2005/05/30 22:46
早速やってみます。
ついでに、教えてもらえませんか?
フォルダーを共有にした際、読み取り専用のチェックを外したのですが、再度見てみると、読み取り専用になってます。
どうどうしてでしょうか?パソコンは仕事で使う程度ですので、あまり良く知りません、ぜひ教えてください。
駄目だ~!うまくいかない・・・
竜の子さん、掲示板教えてください・・・
