※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風力発電)
風力発電で使用する磁石の特性とサイズ
2023/10/14 12:18
- 風力発電で使用する磁石の特性やサイズについて教えてください。
- また、発電電力や電圧に関する参考文献や計算式も教えていただけると嬉しいです。
- 回転数や極数、外径などの具体的な数値も教えていただけると助かります。
風力発電
2005/05/24 11:25
風力発電に使用する場合の、磁石の特性、サイズを教えて下さい。
発電電力、電圧に関する、参考文献・計算式等を
ご存知でしたら、是非、教えて下さい。
発電出力:300W
出力電圧:12V
回転数 :300rpm
極数 :12又は24極(磁石対向形)
外径 :200~250mm
2005/06/03 01:41
http://www.7-g.co.jp/sougou/gentei.htmに永久磁石形同期発電機を説明した書籍が案内されていますが、高額すぎます。発電機現物を購入され方が安くつきます。ロータの励磁を永久磁石に置き換えただけですので、同期発電機の設計文献で宜しいのではと思いますが、ご依頼の目的(解決されようとする事象)を明示頂ければ、より的確なアドバイスができると思います(他の回答者の方も含め)。
風力発電に使用する発電機に固定磁石は、あまり使われないようです。
小型の物(自転車の発電機など)以外は、いわゆる車のオルタネーターのような、発電電圧のコントロールできる物が一般的のようです。
アドバイス、情報、ありがとうございます。
