FANUC 0-Mで可変ソフトタイマ値を変更する方法
2023/10/14 12:25
- FANUC 0-Mで可変ソフトタイマ値を変更する方法がわかりません。CRT上のPCパラメータで変更する方法を教えてください。
- FANUC 0-Mで可変ソフトタイマ値を変更したいのですが、タイマ一覧表が表示されません。どのように操作すれば変更できるのでしょうか?
- FANUC 0-MのCRT上でPCパラメータを使用して可変ソフトタイマ値を変更する方法を教えてください。
FANUC 0-M
2005/05/19 11:54
CRT上でPCパラメータにて、可変ソフトタイマ値を変更したいのですが
タイマ一覧表が出無かったのですがどのように操作すれば
変更出きるのですか?
その通りラダーで使用されている。
タイマです。
FS-0のタイマーをPMCラダー図から追うことは出来ますでしょうか?
もし可能であればまず、タイマーのアドレスを探して見てください。
可変タイマーはSUB3にて定義されます。SUB24で記入されているものは固定タイマーですのでPMCラダーにて直接編集しなければ出来ません。
SUB3で定義されていればそこに書かれてあるアドレスがそのタイマーの場所です。D***と記入されているはずです。(記憶領域を使用するのでDレジスタになると思います。)診断パラメータ、即ちダイアグの画面から入力します。
FS-0の場合、可変タイマーは連続する5バイトが必要です。ラダー図に書かれてあるのはその先頭で下位になります。+1バイト目が上位になります。
必要とするタイマー値を2進数に変換して入力すればOKです。残りの3バイトは処理するためのエリアですので次のタイマーは5バイトごとに飛びます。たとえばSUB3 TMR1 D360と定義すると次の可変タイマーはSUB3 TMR2 D365になります。決して重なってはいけません。
目的は何でしょうか?
変更したいだけなら、タイマー番号は機械メーカに聞けば教えてくれると思いますが。変更しても大丈夫なタイマーなら。(潤滑等の時間は無理かも)
診断のダイアログNOは、割り付け表が、取説に記載されていたと思います。
結合の取説をみてください。
000~022まではX000~X022
048~086まではY048~Y086など書かれています。
タイマーは、たぶんとしか、記憶ありません。機械メーカにタイマ番号を聞いてみてはどうでしょうか。ファナックPG等あれば、機械のラダーも確認できますが、通常は回路図等も付属されていると思います。
タイマーを変更する意図がわかればいいのですが。
私の所に何か書き込んで頂かないと、通知が届かないんです。
遅くなりましたが、もう解決していれば聞き逃してください。
診断画面の決められたアドレスです。
数値は2進数で入力しますが、アドレス番号によって1ビット当たりの最小設定値が違います。
例:
診断NO530=00010100の時は00010100=20(10進数)で最小設定単位が50msですので20*0.05=1s(秒)となります。
取説(保守)等に記載されていると思います。
記憶違いでなければNO.530からだと思います。
大変ご丁寧にありがとうございます。
早速確認します。
それとアドレス530からと言うことですが、ラダーで使用されているタイマアドレスも
530からなのでしょうか?
勘違いなら申し訳ありません。
CRT上でPCパラメータはCRT上でNCパラメータですか。
可変ソフトタイマ値はPMCのタイマ値ですか。(ラダーに使用するタイマ)
話が、漠然としていて申し訳ありませんでした。
油圧駆動アクチュエータ動作確認近接SWのタイミングに
タイムラグが必要なのです。
ただ、0Mの場合可変タイマ一覧表表示の方法がわからず。
OMには、回答していただいたように可変タイマの割り付けアドレスが
あるのかな?と思い質問させていただいています。
