エポキシ接着剤硬化割合の定量分析
2023/10/14 12:29
- エポキシ接着剤の硬化割合を定量的に測定する方法について教えてください。
- 主剤と硬化剤の組み合わせで硬化割合を測定する方法があれば教えてください。
- エポキシ接着剤の硬化割合を測定するための測定器や技術について教えてください。
エポキシ接着剤硬化割合の定量分析
2005/05/16 14:02
エポキシ接着剤(主剤:ビスフェノール、硬化剤:イミダゾール)の硬化割合を定量的に測定する方法があれば、教えて頂けないでしょうか。
(例えば、80パーセント硬化している、など。)
測定器、測定技術等を教えて頂きたいのですが。
簡易硬化分析(案)。完全硬化の弾性率を利用して、完全硬化体に1mまたは50cm位の高さからビー球を落下させて、跳ね上がる高さを硬化率に換算する方法は如何でしょうか。
IR等の光学分析器はどうでしょうか。エポキシ基のピークの大きさからどの程度反応が進んだか推測できます。まず、反応前のチャートをとり、時間経過でチャートをとっていき、ピークが1/5程度になればだいたいの目安は確認できます。
回答ありがとうございます。調べていきますと、IR、NIR でもされているそうですね。ただ、IRなどはどのぐらいの精度で定量的に分析できるのでしょうか。
DSCで測定してみるのがいいと思います。
完全硬化している場合は、ガラス転移温度を超えても発熱ピークは出ませんが、未硬化物だと、完全硬化品に較べガラス転移温度は低くでてその後
昇温過程で硬化が始まる為、発熱ピークが出ます。
何かを基準として発熱量で比較すれば定量的に出せると思います。
ただ、ある温度条件や硬化時間で完全硬化しているのか判断するのであれば
発熱ピークの有無だけ確認すればいいので簡便ですが...
DSCですか。ありがとうございます。DSCは加熱させるので、その間に硬化が進むと思って無理だと思っていましたが、検討してみます。
測定機は見つかりませんでした
以下URL参照
ありがとうございます。参考文献など、なんとか見てみたいなと思います。
ほとんど硬化していない状態(液体の状態)では弾性率はどのように測定するのでしょうか。
