ヒータの温度を検出できる光センサはありますか?
2023/10/14 12:42
- ヒータの温度を光センサで制御することはできるのか疑問です。
- ヒータの温度を検出するための光センサを探しています。
- ヒータから離れた場所で温度を検出するための光センサをお探しです。
2005/04/30 10:02
ヒータの温度制御をオープンループの電力制御で行う試作品を
納品したところ
客先から「ターゲットとしている某社(海外)ではヒータの温度を
光センサでフィードバックして制御している」ので、
できないか?といわれました。
ヒータはほぼ密閉されたケースに入っています。
ヒータが赤熱、白熱していく光とその温度がリニアな特性の
センサは知りませんので、これから探そうとしています。
計測器を作るのが目的ではありませんから、精度は必要として
いません。
(温度は最大700℃ぐらいになりそうです。)
「そんなセンサは絶対にない」
「xxxセンサならできるかもしれない」
「xxxセンサならできる(経験あり)」
等の経験をお持ちの方、
アドバイスいただければ幸いです。
光センサにこだわることはありませんが
ヒータから離れて、検出したいのです。
回答いただいた皆様ありがとうございます。
質問が言葉足らずでした。
装置、計測器ではなく
私が回路設計するための光センサ「デバイス」を探しています。
非接触の温度センサー デバイスですか?
デバイス単体ですと 500℃くらいまでですね。
製品版であれば、1000℃くらいありますが、コストが・・・
その他の回答 (6件中 1~5件目)
赤外放射温度計の温度検出素子はサーモパイルと言います
サーモパイルで検索してみて使えそうなサイト
http://www.semitec.co.jp/japanese/TP/tpindex.htm
http://altair.comb.kokushikan.ac.jp/lecture/envmeasure/node21.html
http://www.nicera.co.jp/html/htmlj3/ip/seihinb003.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/syasai/d019.htm
http://www.line.co.jp/senserbook/thermo/
http://www.jp.horiba.com/support/cafe/cafe47.htm
光センサは窓が汚れたりすると感度が変わります。
ヒータの温度を検出するのであればヒータの電流値と電圧値で抵抗を求め
抵抗値から温度を検出する方法は如何でしょうか。
ただし、特許が取られているかも知れませんので調査が必要と思います。
ごもっともですが、(詳細は略しますが)現実的ではありません。
金額レンジにも よりますが・・・
こんな製品は ありますね
もしくは・・サーモパイルを使用し 光学系と制御系を 作るとか
ちなみに 非接触温度計はほぼ 「サーモパイル」使用です
「光で」ということでしたら、赤外線放射温度計になります。
ハンディ型のものから据え置き型までいろいろありますが、ご質問の用途では何らかの形で信号を出力する必要があります。
紹介した会社のほかにも多数あります。
2005/05/02 08:47
回答ありがとうござました。
かつて人体表面温度測定のためにサーモパイル用計測アンプを設計した経験が
ありますが、準計測器的なもので本件に採用できるコスト、規模では
ありませんでした。
某社製品の場合もっと小型で端子が2本しかありませんでした。
