※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐候性がよく強度のある樹脂)
AESと6ナイロンの耐候性の違いと強度について
2023/10/14 12:45
- AESと6ナイロンの耐候性について調査しました。AESは6ナイロンよりも耐候性が良いと言われていますが、その差はどのくらいあるのでしょうか?また、強度の面でもAESと6ナイロンを比較した場合、どちらが優れているのか知りたいです。他にも耐候性の良い6ナイロンや強度のあるAESについての情報を募集しています。
- AESと6ナイロンは樹脂の中でも耐候性が良いとされていますが、その中でAESの方がさらに優れていると言われています。具体的な耐候性の違いについては詳細が分かりませんが、耐久性の高い樹脂を探している方にはAESがおすすめです。また、強度の面でもAESは優れていると言われています。強度が求められる状況で使用する場合は、AESを選ぶと良いでしょう。他にも耐候性の良い6ナイロンや強度のあるAESについての情報をお持ちの方がいれば、教えていただけると嬉しいです。
- AESと6ナイロンはどちらも耐候性に優れた樹脂ですが、AESの方がさらに耐候性が良いと言われています。耐久性や経年劣化に対する性能が求められる場合は、AESを選ぶことをおすすめします。また、強度の面でもAESは優れているとされています。強い力や振動に耐える樹脂を必要とする場合は、AESが適しています。他にも耐候性の良い6ナイロンや強度のあるAESに関する情報をお持ちの方がいれば、教えていただけると幸いです。
耐候性がよく強度のある樹脂
2005/04/27 13:52
AESと6ナイロンではAESのほうが耐候性が良いと聞きましたが
どのくらいの差があるのでしょうか?
耐候性の良い6ナイロン、もしくは強度のあるAESをご存知の方
教えて下さい。その他の樹脂があれば教えて下さい。
2005/04/28 12:21
PET樹脂なんかいかがでしょう?
対候性抜群、強度もそれなりにありますよ。
素人ですので直接の回答出来ませんが色々な特性の分かる資料が下記のurlにあります。
http://www.ni-gata.co.jp/
