※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窒素による気密検査)
窒素を使った気密検査方法とは?
2023/10/14 13:18
- 窒素を使用した被検査物の気密検査方法について調査中です。
- 気密検査には様々な方法がありますが、窒素を封入して行う方法もあるようです。
- 水没式の気密検査では判定結果に不安があるため、デジタル的な測定が求められています。
窒素による気密検査
2005/04/26 07:31
窒素を被検査物に封入して気密検査を行う方法があると聞きました。
具体的にどのような方法でしょうか?
参考になるURLなどありませんか?
現在、気密検査をする方法を模索していますが
エアリークテスターでの測定は無理とメーカーに言われ
Heリークテスターはコスト的に合わず
超音波(高周波?)でも無理でした。
現在のところ水没式が妥当なのですが検査者の技量に左右され
判定結果に不安な面があります。
顧客の試験では、水没式で行い、ちょっとでも気泡が発生するとNGになります。
何とかデジタル的に測定したいと考えています。
2005/04/26 14:37
ここでは測定技術を持っているようですが,開示してくれるかどうかは判りません。
http://b2b.ktc.ksrp.or.jp/html/out00387.html
ここ経由で,ひょっとしたら何とかならないでしょうか。
http://www.ktc.ksrp.or.jp/
もう一つは,これです。
特開平06-347362
水没で、気泡が発生しても、リークテスターで検出できない?
使用する流体、気泡発生に要する時間、許容漏れ量、検査圧力等教えて下さい。
2005/04/26 08:40
被検査物の容積20Lです。エアリークテスターではこの容積だと
100cc/sec程度の漏れ量がないと検出はむりとのメーカー回答でした
>使用する流体、
ガソリン、灯油、軽油類です。
>気泡発生に要する時間、
現在、1分程度です。これは顧客の規定ではありません
>許容漏れ量、
顧客要求は、「漏れなきこと」だけです。
水没して、ピンホールぐらいのわずかな気泡でもロットアウトになります。
小さな気泡がプクッとわずかに出るだけでNGです。イメージできますでしょうか?
この漏れ量がどれぐらいかはわかりません。
この要求は変更することはできません。
>検査圧力等教えて下さい。
0.049MPaの圧力をかけることになっています。
