画像処理装置の疑問:数ミクロンの繰り返し精度が本当に可能か?
2023/10/14 13:18
- 画像処理装置について疑問があります。製品の位置を取り込み補正する装置で、数ミクロンの繰り返し精度を実現していると聞きましたが、本当にそこまでの精度が可能なのでしょうか。
- 装置が温度や空気の流れなどの影響でゆがんだりしないのか、光によるずれが起きないのか気になります。どのような仕組みでこれらの問題を解決しているのでしょうか。
- ご教示いただければ幸いです。
画像処理装置
2005/04/25 20:25
いつも勉強させて頂いてます。
今回、画像にて製品の位置を取り込み補正し、組み立てるという装置に携わっているのですが、疑問があります。
画像のとりこむ数値は、数ミクロンという繰り返し精度なのですが、本当にそこまで見ているのでしょうか。温度、空気の流れ等でゆがんだりしないのでしょうか。光という考えかたならずれるはずがナイのでしょうか。
ご教示ください。
>数ミクロンという繰り返し精度
視野範囲5mm程度でしょうか?
通常の温度変化程度では変化しないと考えて差し支えありません。
外乱光の変化のほうが影響が大きいです。
ダイボンダーの共晶用でヒートアップしてある物は、陽炎の中で見ているようで、映像が揺らぎます。
その場合はもちろん精度低下は否めません。
補足します。
視野範囲10mmとした場合。
主な汎用機は分解能が500前後です。
500×500の画像処理があった場合に10mmを撮像すると
1画素の大きさは20μmになります。これが物理的な解像度です。
さらに最近の汎用機は濃淡処理をします。
おおむね物理解像度の1/10のデータが出てきますが信憑性はありません。
私の経験上3/10程度が信憑性のあるデータです。
撮像した映像のコントラストに依存します。
高コントラストの場合2/10程度まで信憑性がありますし
低コントラストの場合は5/10程度に低下します。
したがって10mm視野の場合、濃淡データの信憑性が1/3として
おおむね6μm程度が精度として使用できる
範囲になります。
上記の場合はモノクロカメラに限定します。
K社の営業さんがカラーで同等の精度が出ると言いますが経験上無理です。
安心しました。
視野範囲は5~10mm程度です。どういった影響があるのでしょう。
大変参考になりました。
これを参考に、機械を仕上げて行きます。
