※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基板のガードラインについて)
基板のガードラインとは?
2023/10/14 13:24
- 基板の自作を試みる際、クロックライン周辺のノイズを低減するためにガードラインを利用することがあります。
- ガードラインとは、クロックラインに沿って引かれるラインで、一般的にはGND(接地)に接続されます。
- ガードラインを追加することで、周囲のノイズを吸収し、信号品質の向上やノイズの低減が期待できます。
基板のガードラインについて
2005/04/21 11:54
こんにちは基板の自作を試みたのですが、クロックライン周辺にノイズが多かったので、資料を見てたらガードラインをつけたらと書いてありました。
教えて欲しいのですが、ガードラインとはクロックラインにそってラインを引きそれはGNDなのでしょうか?それとも何か電位を与えるのですか?
また、ガードラインをつけるとなぜノイズが低減されるのでしょう?
すみません教えてください。
2005/04/21 18:51
どの程度の周波数かわかりませんがクロックラインの引き回しでかなり軽減されます。
基本的にソースから最短距離でかつ一筆書きが基本です。途中分岐していたり、結線されていないとアンテナとなりノイズが発生します。
ガードラインは何かの回答となっていませんが、まず検討してはいかがでしょうか>
下記、ご参考にして下さい。
なお、ノイズ発生源とその影響を受ける信号線を離すことも重要です。
参考資料がひとつ抜けていました。
アナログ回路の基礎:
http://miyasan.serio.jp/series2/noise152.html
