陽極酸化についての基礎実験と装置に関する疑問
2023/10/14 13:27
- 化学の陽極酸化を用いた表面加工の基礎実験についての疑問と、実験装置に関する疑問について解説します。
- 陽極酸化は大きな電圧が必要なため、特殊な装置が必要になる場合があります。一般的な酸化還元反応実験装置とは異なりますので注意が必要です。
- 陽極酸化の実験を簡易に行う場合、適切な電圧をかけることが重要です。簡易な装置を利用する際には、専門家の指導を仰ぐことをおすすめします。
化成(陽極酸化)について教えて下さい!!
2005/04/19 12:04
工学系の物性について勉強しているのですが、
今回実験に陽極酸化を用いてアルマイトによる表面加工の基礎実験を行おうとしています。
Webや文献で調べて、結構古くからされているのことが分かったのですが、
かなりの電圧をかけるとあり、大きな装置がないとできないのか不安になりました。
化学の酸化還元反応の実験装置を想像していたので、
あんなのでは無理なのでしょうか?
また、もしある程度簡易に実験が可能なら、
どのように電圧をかければよいのでしょうか?
調べたりすることがとても下手な学生で、
基本的知識が足りておらず変な質問をしているかもしれませんが、
お願い致します。
アルマイト処理は電解液の種類によっていろいろ有りますが一般的には硫酸の15%前後(重量)の液を用いて20度前後の液温、電流は直流で、流す電流量は10cm×10cmの面積に対して1.0アンペア~1.2アンペア、この時の電圧は12ボルトぐらいです。時間的には10分で2.5~3ミクロン前後の膜厚がつくと考えて良いでしょう。
インターネットで「アルマイト」で検索すれば沢山の情報がありますよ。
よろしく
こんばんは!お悩みのご様子。ご参考までに・・・。
http://www.hadatsuki.com/
トップページ→普通でたまるか!!→プライベートレポート と進んで見てください。アルミの陽極酸化についての結構面白い読み物がありますよ。
あと、ここなんかも。
http://www.mc.mat.shibaura-it.ac.jp/%7Emaster/doctor/zsa/riron/index.html
では!
御礼が遅くなってしまいすみませんでした(>_<;)
アルマイトで検索をかけたところ、い~っぱいページが出てきました!
ありがとうございました(^▽^)ノ"
かなり参考になりました!!!
