小型トランスの並列接続について
2023/10/14 14:19
- AC100VをAC24Vに変換する小型トランスについて、容量が足りない場合に二次側AC24Vを並列接続することが可能かどうかを質問します。
- 一次側100Vはコンセントから取得するため、問題ないと思われますが、確認したいと考えています。
- トランスの容量は40VAや24VAなどさまざまであり、容量が足りなければ並列接続して容量を追加できるのかを知りたいです。
小型トランスの並列接続について
2005/03/30 19:31
会社で分かりそうな人がいないので、こちらで質問させて頂きます。
AC100VをAC24Vにするトランスを数個持っています。
容量は40VA、24VA等まちまちです。
このトランスの二次側AC24Vに負荷をつなぎ、容量が足りなかった場合、
40VA、24VAのAC24Vの端子に渡り配線して容量アップする事は可能
でしょうか?
一次側100Vはコンセントからとるので、やっても問題なさそうですが
心配なので教えて下さい。
異容量のトランスを並列に接続して安定的に運転する(負荷負担を容量比に按分する)には、%インピーダンスが等しいことが条件になります。使用状態に
よりますが、短時間の実験的使用ならさほど問題にならないでしょうが、継続的に使用する場合はお止めになることが賢明です。
>トランスが火を吹いたりしますか?
極端にインピーダンス比が異なるとそういうことも否定は出来ませんが、もし実施可能ならば、無負荷から負荷を徐々に増加させてみて、状態を観察されては如何ですか?うまく負荷分担がされているか?異音や、過熱はないか?を確かめて下さい。
なお、トランスはメーカーや機種により、また使用環境により容量にかなりの余裕のあるモノがありますので、〔絶縁階級(使用絶縁材料)により使用温度の上限が異なりますけれど〕4時間に限っての使用ならば、温度上昇に注意しながら使用されることは可能ではないでしょうか?
40VAのトランスに対しての、過負荷率がどの程度かが不明なのですが?
一般にトランス容量は、連続定格で表示されていますので、余裕はあります。
回答有難う御座います。
実際には3~4時間、並列で使おうと思っています。
問題が起きるとしたら、どんな事がありますか?
トランスが火を吹いたりしますか?
回答有り難う御座いました。
私の知識不足で詳しい情報が説明出来ず、すみません。
教えて頂いた情報によりますと、いきなり壊れたりする事は
ないようなので、注意しながら並列接続で使用してみます。
