Φ19の肉厚1ミリ以下のパイプにM6のアイボルトを固定する方法
2023/10/14 14:27
- Φ19の肉厚1ミリ以下のパイプにM6のアイボルトを固定する方法をご紹介します。
- 肉厚が薄いパイプでも加重に耐えるため、内側からナットで固定する方法をおすすめします。
- 指が届かない場所でも、端から400ぐらいの位置でしっかりと固定することができます。
Φ19で肉厚1ミリ以下のパイプに・・・・
2005/03/24 17:09
外径Φ19で肉厚1ミリ以下のパイプにM6のアイボルトを固定したいんです。
肉厚が薄いのと割と加重がかかるのでタップを切るのではなくてパイプの内側からナットで固定したいんですが細いし端から400ぐらいで固定したいので指が届きません。
要するに、ポスターの上下にパイプを入れて吊り下げらる様にしたいんです。
内径程度の丸棒で治具を製作します。
丸棒の端面近くの外周面に、端面から溝加工します。
キー溝のイメージです。
溝幅は使用するM6ナットの平径です。
深さは使用するM6ナットの長さです。
パイプ端面からの差込位置が規定できるよう、治具にストッパーを設けます。
差込時のナットの向きが規定できるよう、治具の突出側に印を付けます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
こんばんは。
大量生産が前提かと思いますが、「とりあえず」
ということであれば、
1.パイプ単体に6.5mm程度の穴を開ける。
2.ポスターを通す。
3.FB.4.5×16 L=500の前端に両面テープを貼り付けてナットを載せる。
4.あとはお分かりかと・・・。
これは実際に、ある現場で使われている手法です。
ナットに対する粘着力がなくなるまで反復使用できますよ。
両面テープに磁性体ゴムを貼り付けて、その上に
ナットを吸着させるのが良いでしょう。
パイプなどの片側からナットやボルトを固定する方法ではポップナットなどのファスナーを使います。様々な形状のものが市販されています。URL参照下さい。このメーカーのものはブラインドナットです。
ただ量産ではコストがかかるのでやはりタップ加工が安価となります。
http://www.formdrill.com/products.htm
この穴あけ方法は肉厚をカバーしてタップ下穴として有効です。普通の卓上ボール盤で、先端ツールも工具屋さんで入手が可能です。
パイプ材料が非磁性(磁石にくっつかない)ならば,
(1) パイプのアイボルトの位置に7mmほどの穴をあけ,
(2) パイプ内を通る程度の直径のピース(磁石にくっつく)にM6のタップを切って,パイプ内を滑らせ,
(3) 7mmの穴の位置で磁石でピースを止める。
(4) ピースのM6の穴が7mmの穴と一致するように,磁石でピースを動かして調整する
(5) アイボルトをねじ込む。
パイプにM6タップをたてたボスを溶接または接着する方法ではいかがですか?
ストライク!!です!!ありがとうございました
