※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ボタン電池について)
ボタン電池CR2032の使用保障年数と仕様について
2023/10/14 14:30
- ボタン電池CR2032は、メモリー(時計等)のバックアップに使用されます。
- この電池の使用保障年数を計算する方法について教えてください。
- 電池の仕様は、3Vの電圧で220mAhの容量を持っています。
ボタン電池について
2005/03/23 14:16
メモリー(時計等)のバックアップにボタン電池CR2032を使用してます。この電池の使用保障年数を計算したいのですが教えて下さい。
電池仕様
3V
220mAh(負荷抵抗15kΩ、終止電圧2.5v)
2005/03/23 15:03
電池メーカーから資料を取り寄せた方が確実ですが
↓ここに持続年数の計算式があります。(終止電圧に注意)
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AAA4000/AAA4000PJ4.pdf
以下のような放電特性などの資料はメーカーでもらえます。
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000CJ68.pdf
アドバイスありがとうございました。
計算式を参考に機器の消費電流を計測し、算出してみます。
