座グリ加工のチップ切削条件と仕上がり問題について
2023/10/14 14:39
- 座グリ加工において使用している超硬チップの切削条件が主軸負荷を超えてしまい、仕上がりに問題が出ています。
- 以前はザグリカッターとロウつけ刃を使用し、切削時間や刃物のもちに問題がありましたが、現在の切削条件も改善が必要です。
- チップのチッピングも気になるので、切削条件やチップの寿命を見直す必要があります。
座グリ加工
2005/03/16 17:10
よろしくお願い致します。三菱製座グリ用CBJPR202S25スローアウェイにて、鋳鉄をФ20深さ1ミリ程度の加工をしています。チップは超硬ですが、メーカーカタログの切削条件で加工すると主軸の負荷が大きく100%を軽く超えてしまい、現在はN700程、F120で加工しています。この条件で、主軸負荷50%です。しかし、仕上がりがいまいち悪く、チップのもちも悪いような気がします。ドゥエルは使用していません。切削条件も良くないような気がしますし、チップのチッピングも気になります。以前は同様の加工を、ザグリカッターとゆう刃物で、超硬製のロウつけ刃でした。条件はN700F30で加工していましたが、刃物のもち、切削時間ともに非常に悪く見直ししている状態です。よろしくお願い致します。
こんにちは
被削材は何でしょうか?
確認ですが下穴はφ7.8以上で加工済みですね?
切削速度V44m/min
回転当たりの送りf0.17mm/rev
です 回転が遅く送りが若干早いと思います。
回転を100m/min送り0.1mm/revからトライしてください。
剛性アップが難しいなら小径スロアウエイエンドミルで円弧補間するのも良いかも。
FC材だと
その回転と送りでOKです、あとどうしてもオーバーロード、異常振動等が出るようなら間欠送りで
やるのも方法だと思います。
教えていただいた条件で加工するとほぼ改善されました。しかし、チッピングする傾向にあり、治具の剛性などに問題がありそうで、ビビリも多少ですが残っています。ロードは40%までおさえられたので、間欠送りを試してみようと思います。今回もありがとうございました。機会がありましたらよろしくお願いします。
2005/03/16 17:58
GALLYさん。いつもありがとうございます。今回もよろしくお願いします。被削材FC25です。下穴は、加工上、ザグリ中心にФ12のリーマ貫通穴が開き、その周囲にC0.2~C0.5ほどの面取りがつきますので、まず、Ф16リーディングドリルにてФ14~Ф15ほどの加工の上からФ20のザグリ加工となります。S1590 F160程度からの加工とゆうことでしょうか?
