同電荷帯電化による接触・付着防止対策
2023/10/14 14:43
- ABS製品表面に切り粉が接触・付着してしまう問題に対して、同じ電荷で帯電化させる方法を考えています。
- NCトリム中、ABS製品表面と切り粉の間でクーロン力による引き付けがあるため、製品表面にキズが発生してしまいます。
- 製品表面をプラス側に帯電させることで、切り粉との斥力を作用させて接触・付着を防止するアイデアを求めています。
同電荷帯電化による接触・付着防止対策
2005/03/15 10:26
樹脂(ABS)をルータビットにてNCトリミングしております。
その際出る切り粉(ABS)によって製品表面にキズがついてしまい、その対策案を考えております。
条件としては、1.製品表面をフイルム等でコーティングすることは出来ません。また、2.NCトリム後にキズを修正することも出来ません。
NCトリム中、製品表面(ABS)はマイナスの電荷を帯びており、切り粉(ABS)はプラスの電荷を帯びており、双方がクーロン力により引き付けられ、製品表面に切り粉が接触・付着することによってキズが発生することがわかっております。
そこで、製品表面を切り粉と同じ電荷で帯電化させ斥力を作用させたいと考えております。
ABSの表面をプラス側に帯電させる(または、切り粉をマイナス側に帯電させる)方法として、何かいいアイデアがあれば教えてください。
宜しくお願い致します。
ウェット加工はいかがですか。
1.より2.になりますが。
イオンブローによる静電気除去機というものがありました。
http://www.hozan.co.jp/catalog/static_control/ionized_thumb.htm
難しい事はよく解からないのですが・・・
要するに静電気除去ができればいいのですかね??
除電器や静電気で検索すると静電気除去のHPがいっぱいあります。
キーエンスなんかはその仕組みまで解説してます。
違ってたらごめんなさい。
2005/03/15 18:26
上記問題点(異電荷の引力の作用による付着、接触)に対して考えられる対策案として、
1.同帯電化による斥力の作用による付着防止
2.除電による付着防止
の二点が考えられますが、どちらかで本当の効果が得られればと思います。
今回の質問は1.に対する案についてでした。
引き続き、宜しくお願いいたします。
>>きさげちゃんさんへ
ご返信有り難う御座います。
トリミングは最終工程のため、乾式切削でなければいけない制約があります。。
現状の湿度は65%程度で、これ以上加湿もしたくない状況であります。
