サージキラーとは?その役割と取り付け方について解説
2023/10/14 15:24
- サージキラーは、200Vの電源に使用されるマグネットの配線に取り付けられる装置です。配線の順番はブレーキユニット、インバーター、モータの順です。しかし、サージキラーはどの相に取り付けても機能します。
- サージキラーは、電源の安定性を確保するために使用されます。マグネットの配線に取り付けることで、電力の急激な変動や過電圧から機器を保護します。サージキラーは、R相やS相など、どの相でも取り付けることができます。
- サージキラーを使用することで、機器の寿命を延ばすことができます。急激な電力変動や過電圧は、機器にダメージを与える可能性がありますが、サージキラーによってその影響を軽減できます。サージキラーの取り付けは、安全な電源供給のために重要です。
サージキラーについて
2005/03/07 20:24
200V の電源を使用しマグネットをかいして、ブレーキユニット、インバーター、モータの順に配線がされてるのを見るのですが、マグネットのところに、サージキラーが、R相とS相に入ってるのをよくみかけるのですが、サージキラーをつける相はきまってるのでしょうか?それとも、R、S,Tどの相でもいいのでしょうか?
マグネットが、R相とS相しか使っていないからそこに入っているのでしょう。
マグネットで発生したサージの影響を他の回路に伝えないためには
サージが発生する部分のすぐ近くにサージキラーを取り付けるのが効果的です。
もちろん単相には単相用、三相には三相用か単相用を3個使います。
マグネットSW、リレー、モータ等それぞれの負荷によって使い分けします
使用方法はそれぞれのメーカのカタログやマニュアルをよく読んで下さい
CRサージキラー(中身は抵抗とコンデンサです)
http://park2.wakwak.com/~nisshin/spark.htm
日伸制御 スパークケンチャー
岡谷電機 サージキラー
バリスタ 半導体サージ吸収素子
サージによる過電圧がかかると素子内部抵抗が下がりサージが吸収される
http://www.fe-technica.co.jp/html/shohin/31/31.html
富士電機 ゼットラップ
http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/ctlgj/qAWA0000_JP.html
松下電器 サージアブソバー
大変参考になり、よい勉強になりました。
仕事でいろんな機械をみるので、いろんな疑問点がいっぱいでてきます。また、わからないこと質問するかもしれませんが、宜しくお願いします。
サージキラーにも、いろんな、使い方、種類がわかり、大変勉強に、なりました。良き、アドバイス有難うございました。
