たわみ許容規格について
2023/10/14 15:26
- たわみ許容規格について教えてください。
- たわみ許容規格は、どのような基準で設定されているのでしょうか?
- たわみ許容規格には、どのような影響があるのでしょうか?
たわみ許容規格
2005/03/07 14:05
たわみの許容規格について教えて戴けないでしょうか?
失礼しました。
中止するのが,間に合いませんでした。
下記URLとは,次のものです。
http://www.kts.co.jp/download/up/succes/wgkiso/
www.pipesindan.com/pdf/tool1.pdf
http://www.jwrc-net.or.jp/qa/q035.html
www.arcmedia.co.jp/shinnikkei/ shopfront/pdf/TAIHUATU.pdf
http://kozo.milkcafe.to/steel/hari.html
たわみに関する規格は,なかなか目にすることはありません。下記のURLに近いことが書かれています。
たわみを規定する必要性は次の2つあります。
(1) 材料の強度上制限する必要がある。
たわみと密接な関係にある強度は,曲げ応力です。たわみから曲げ応力を計算して,許容曲げ応力以内になるように,寸法を変えてたわみ量を調整します。許容曲げ応力は,金属材料であれば,許容引張応力と等しいと見て問題ありません。引張応力の1/3ないし1/6が許容引張応力になります。どの範囲にするかは,使用目的によります。
(2) 材料の強度上問題なくとも,他の部品との相互関係から接触してはいけない場合。
接触事故を防止するためです。
