吸水しない素材で治具作りに悩んでいます。何か良い材料はあるでしょうか?
2023/10/14 15:28
- 治具作りで悩んでおり、ベークライトやMCナイロンを使用していましたが、位置精度が出なくなりました。製品加工中に水に浸かって膨らむ可能性があるため、吸水しない素材を探しています。
- アルミも試してみましたが、製品の硬脆材のため割れる可能性がありました。治具に適した吸水しない素材があれば教えてください。
- 治具材料としてのベークライトやMCナイロンでは位置精度が出なくなり、水に浸かって膨らんでしまう可能性もあります。治具作りに適した吸水しない素材の提案をお願いします。
吸水しない素材
2005/03/04 19:03
こんばんは。
現在、治具作りで悩んでおります。
治具材料としてはベークライトやMCナイロンを使用しております。
治具が完成し加工を始めて暫く経ってからですが、位置精度が出なくなってしまいました。
色々調べてみた所、製品加工中に水に浸っている為、水を含んで大きくなってしまったようです。
何か良い材料はないでしょうか?
アルミでも作成してみたのですが、製品が硬脆材の為に割れてしまう恐れがあり怖くて止めました。
宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
メラミン樹脂なるものはどうなのでしょう?
伸びは0.60.9%
添付のURLによると、高耐水性となっており、キッチンカウンターなどにも使われるようです。
但し、機械加工性等を含、私自身この材料について殆ど無知です。すみません。
http://www.emply.co.jp/pg_4/no4/no4.htm
又、一般的なPVC・ABS等はダメなのでしょうか?
耐熱性と伸びについて、私の知る限り、テフロンは良好です。基本的にはテフロンはデュポン社の商標になります。PTFEとして他社からも上市されておりますが各メーカーごと、同じメーカーでもグレードにより物性、価格が異なります。
検討の際は、漠然とPTFEを入手するのではなく、前もって各メーカー、グレードの仕様を入手した上で選定することが効率的だと思います。
大枠(□40)はアルミで製作して、製品が接触する部分のみナイロンやベークライトで小寸法の「受け」を複数箇所に付けてはどうでしょうか?
異素材の組み合わせも考えたのですが、作成時間や手間が掛かる等の理由で保留になっております。
数十枚作成するので、できるだけ簡単に作成したいと思っております。
組み合わせも再検討してみます。
私が候補としてあげさせて頂いた樹脂について、加工性はベークライト、MCナイロンと変わりません。エンドミルによる切削可能です。
吸水率は重要な物性ですが、この場合は吸水寸法変化率より目的に近い物性だと思います。
ポリカーボネートなどを候補にあげなかったのは、私の経験では応力クラック、ソルベントクラックが起きやすいかなと思ったからです。具体的にはビスなどを使うとその近傍が割れたりします。
ジュラコンはおそらく三候補の中でもっも経済的(それでもMCナイロンよりちょっと高いかな・・・)
ザイロンは、精密な寸法変化を測定したわけではありませんが、お湯などに対してかなり強かったです。
テフロン(PTFE)は、かなり高いので性能以前に採用できないことが多いです。
色々と調べてみました。
高いのですが、テフロンが良さそうです。
吸水率0.01%未満・切削性良好との事なので。
しかし、一つ気になる事があります。
「伸び(%)」です。水を吸収しなくても、削った際の熱や使用しているうちに段段と伸びていってしまってはダメです。
「伸び」の恐れはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
アルミを使えない理由についてですが、硬脆材とはアルミ製のジグにした場合、アルミが硬いため製品を壊してしまう可能性があると言うことでしょうか?
ジグの大きさなどがわからないのですが、
PA(通称:ジュラコン、ポリアセテート)、ザイロン、テフロン
を候補として、あげさせて頂きます。
2005/03/05 09:13
ワークがガラスなので取り扱い中のカケなどが怖いです。
治具の寸法は□400です。
ベークの吸水率は0.3%1.5%前後のようで、この値だと1mm2mmほど大きくなってしまいます(治具寸法が401mm402mmに)。PA(通称:ジュラコン、ポリアセテート)、ザイロン、テフロンの吸水率を調べてみます。
もう一つ質問なのですが、教えて頂いた材質はエンドミルによる削り込みは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
細かい説明、恐れ入ります。
メーカーに聞いてみようと思います。
「伸び」がベークは0.82.0に対しテフロンは200400となっています。少し心配です。
「伸び」とは何でしょうか?
宜しくお願い致します。
