S45C材料のリーマ加工条件とは?
2023/10/14 15:34
- S45Cの材料でリーマ加工を行いたい場合、回転数や送り速度などの切削条件が重要です。
- 加工方法はG81のストレートかG73のステップ送りか迷っているようです。
- 回転数1200、送り速度200で加工するのは適切なのでしょうか?切り込み量も知りたいとのことです。
リーマ加工
2005/03/01 23:13
S45Cの材料でリーマ加工を
しているのですが、
メーカーの切削条件をみました。
周速1020
回転数6301270
送り速度30250
送り量0.050.2
上記から単純に、回転数1200の
送り速度200とかで、良いのでしょうか?
計算方法を教えてください。
ちなみに、加工方法は、G81のストレートで
行っていたのですが、
G73のステップ送りの方がいいのでしょうか?
切り込み量は?
初めての投稿になりますが、
出来れば朝から加工したいので、
ご回答、よろしくお願いします。
V=切削速度m/min
D=工具直径mm
S=回転数rpm
V=3.14xDxS/1000
今回は切削速度が分かっているので
S=V(1020この中間からスタート)x1000/3.14xDで回転数を出し
F(m/min)=Sxf(mm/rev0.050.2工具径によるがこの中間でスタート)
サイクルはG81かG86(主軸が底で停止して上がってくる)で通常ステップ送りはしません。
ストレートリーマならG86でやる場合が多いです、ただし刃の引き後が若干付きます。
リーマの周速度は普通10m/min 送りは回転当たり0.1mmくらい
リーマは早すぎると問題が起きやすいです
遅めで加工した方が確実
油剤は不水溶性か水溶性エマルションを使いましょう
2005/03/08 00:44
ご意見ありがとうございます。
速度は、多少早いほうが、いいのかと
思っていましたが、遅めで
加工したほうが、いいんですね。
今後、いろいろ試してみます。
書き忘れました、主軸にリーマを付けた状態で刃先の振れが確認必要です。
振れが大きい場合は修正が必要です。
お礼が遅くなりました。
いろいろ参考になり、おかげで
うまく仕事が終わりました。
今まで、G81でやっていたのですが、
G86でも、加工出来るんですね。
今度、勉強して試してみます。
