コンクリートの付着力についての質問
2023/10/14 15:43
- コンクリートの付着力について質問があります。レジコンで作成した容器内に普通のコンクリートを流し込むことを考えていますが、レジコンの樹脂は不飽和ポリエステルです。レジコンとコンクリートの付着力はどれくらいあるのか、また、この使用方法は間違っているのでしょうか。
- コンクリートの付着力について疑問があります。普通のコンクリートをレジコンの容器に流し込むことを考えていますが、レジコンの樹脂は不飽和ポリエステルです。レジコンとコンクリートの付着力はどの程度あるのでしょうか。この方法は正しいのでしょうか。
- コンクリートとレジコンの付着力について教えてください。レジコンの容器に普通のコンクリートを注ぎたいと思っていますが、レジコンの樹脂は不飽和ポリエステルです。コンクリートとレジコンの付着力は十分なのでしょうか。この方法は適切なのでしょうか。
コンクリートの付着力
2005/02/23 13:06
初めて質問させて頂きます。
レジコンで作成した容器内に普通のコンクリートを流し込むことを考えています。
レジコンとコンクリートの付着力というのはどれくらいあるんでしょうか。あるいはそもそもこういう使い方は間違っているんでしょうか。
回答いただいた皆様、本当に有難う御座いました。
今後の参考にさせて頂きます
セメントといってもかなり種類があると思いますが、ガーネット入りの白セメントで鉄に接着できるものがありました。普通は、セメントと鉄板は接着できないと思われていますが市場に出始めています。単価は、倍までしないと思います。
物作りさんが土木屋さんだとしたら大変失礼な話ですが念のため・・・
普通はコンクリートは打ちつぐことはしません
もしそれを行うなら鉄筋をいくらか表面から出した上でコンクリートの表面をはつり荒らしてから打継ぎます.
コンクリートで剪断や引張を持たすことはないと思います
鉄筋等との付着力は設計計算にのってきますがコンクリート同士はあまり聞いたことがありません
私が不勉強なだけかもしれませんが・・・
相手がレジコンの場合材質の違いで収縮率等に差異が発生して時間がたつと剥離等生じたりする気もします
#1さんの指摘されたページでは間に不飽和ポリエステルが噛んでいますので大丈夫なのでしょう
いずれにしても#1さんの指摘通り,もしできたとしても特殊技術なので実際作るものに合わせて実験・検証等が必要になるかもしれませんね
遅くなり申し訳ありません。
打ちつぎについては、対象が構造物ではないので、あまりシビアに考えていませんでした。
付着の問題や検証など、ご指摘のとおりと思います。
有難う御座いました。
次のURLによると,良さそうです。
http://www.nkk.affrc.go.jp/library/panel/zokobu/shisetukino/shisetsukinouken-rejikon.pdf
しかし,特許出願があるようなので(まだ,公開されていません),注意が必要です。
有難う御座います。
遅くなり申し訳ありません
色々な材料があること判りました。
有難う御座いました
