2スピンドルのNC旋盤のプログラムについて
2023/10/14 16:18
- 2スピンドルのNC旋盤のプログラムとは何か?右側と左側に同じプログラムを入れた場合の加工について
- 円弧補間について、右と左では反対になるのか?タレットの位置による影響について
- 2スピンドルのNC旋盤のプログラムの特徴と注意点
2005/02/19 22:20
こんばんわ!
2スピンドルのNC旋盤のプログラムについて教えてください。
仮に右側と左側に全く同じプログラムを入れた場合は全く同じ加工をするのでしょうか?円弧補間については右と左では反対になると思うのですがどうでしょうか?またタレットが作業者側にある場合と機械側にある場合でもそうのように思うのですがどうでしょうか?
ご回答お願いいたします。
#1補足です。
OSP自体はわからないので、ごめんなさい。
前後(上下)はターレットのことです。
ターレットは主軸中心へ向かう方向が-Xだと思います。手前のターレットは反対側へ向かうのがー、後側のターレットは手前に向かうほうが-ですよね。
同じように左にチャックがあれば左方向が-Z、右にチャックがあれば右方向が-Zだと思います。
円弧補間は、Zの+-方向が違うわけですから、外径から端面に向かって削るのは左チャックの場合は手前からみて時計方向ですが、右チャックの場合は反対(奥側)からみることになり、同じ時計方向となります。これは刃物台がどちらとも上にある場合ですが。
まったく同じ動きをします。(普通は)
機械の座標系の設定によります。
左右にあればZ軸の+-が左右で反対になってます。前後(上下)であればX軸の+-が反対になっているのが普通でしょう。
当然機械的に二つが同じ仕様であることが前提ですが。
2005/02/20 21:29
左右とは私の中では大隈豊和の2SPシリーズなどを思っています。Z軸については主軸側がZ-で作業者側がZ+だと思ってます。x軸にはついては機械原点側がX+だと思うのですが合っていますでしょうか?
円弧補間は外径から端面に向かって削るのがG02(時計周り)だと認識してます。しかし2スピンドルでは片方がG03になるような感じがしますが・・・。
yokoさんのいわれる前後(上下)とはどのような意味でしょうか?
よろしくお願いします
