FDDの読み込み不良の原因と解決方法
2023/10/14 16:24
- 量産時に発生する制御機器のFDデータの読み取り不良の原因と解決方法についてまとめます。
- 試作時には問題なかったが、量産では読み取り不良が発生している場合、原因は何であるかを特定する必要があります。
- 原因としては、配線の不良、センサーの調整不足などが考えられます。解決方法としては、配線の確認・修正、センサーの再調整などがあります。
FDD 読み込み不良
2005/02/17 10:36
制御機器でFDのデータがが読み取れません。
試作時はOKでしたが、量産で読み取り不良が出ています。
何が原因かわかりますでしょうか?
ご教授お願いできませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
FDは何処で書き込み或いはフォーマットされてますか。読めない一番の原因はオフトラックか汚れあとはスピンドル穴のガタとか
その他の回答 (6件中 1~5件目)
案外多いののがFD自体の不良です。
読み取る機械でフォーマットするのが一番、
機械側でフォーマットしてそれにCADで書き込むのが確実、
気づかない内容でしたので調査してみました。
FDは大丈夫でした。
これは、FDDの故障?でしょうか。
もし、そうなら、別のFDDに交換してみてはどうでしょうか?
もしくは、FDDの接続コネクターが、きちんとささっていないのかもしれませんね。
一度、コネクターを確認してみてはいかがでしょうか。
今回、投稿内容が曖昧すぎたと反省しております。
もう一度、出直してきます。
そのFDDのメーカと形式、インターフェースは何?
制御機器メーカの純正品なのか
推奨指定他社品なのか
蛇足ながらこのサイトで投稿後ブラウザの”最新””再読み込み”キーを押すと二重投稿されてしまいます
上記の内容を再度確認します。
補足ですが、二重投稿は私の操作ミスです。
ご迷惑をおかけしました。
申し訳ありませんでした。
私の会社でもNCフライスで(機械を購入して1年以内で)同じようなことが起こりました。パソコンも同じ時期に購入して両方とも新しい物にもかかわらずこのようなことになりました。そのとき、パソコン側での読み込みは問題なく、機械メーカーとCADメーカー、パソコンメーカーに問い合わせしたところ責任のなすりつけあいになりました。その後、ウチではもうFDを使わずMOを使うようになり問題解決となりました。どうも、FDという媒体は扱いが繊細みたいですね。
返信ありがとうございます。
ちょうど同じような状況に陥っています。
FDDを使わないことも含めて対策を考えていきたいと思います。
もう少し具体的な内容が必要かと思います。
「製作した」機器に付いているドライブでは読めるが「量産した」機器のドライブでは読めないということですか。FDは同じ物、そのものを使っているのですか。FDDはどういう仕様のものですか。パソコンで起きるような読み取り不良ですか。FDデータが制御機器の磁気で破損されるような感じてしょうか。
今回の投稿は曖昧すぎたことを反省しております。
詳細を再調査し、出直します。
2005/02/17 15:40
補足致します。
・FDDをサンプルを取り寄せ、製品を組み立てたところ、FDデータ読み込みに問題はありませんでした。
評価に問題無しと判断し、同じ型式のFDDで量産投入したところ、FDデータが読み込めない製品がでてきました。
・また同じFDDそのものでも、データが読み込めたり、読み込めなかったりという現象もありました。
・エラー表示は"フロッピードライブにディスクが入っていません。”とでます。
・3.5inchの1.2/1.6/2.0MのFDDすす。
・FDデータは、正常です。
以上、補足致しました。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございました。
大変参考になるご指摘でした。
