モータの速度を可変させる方法
2023/10/14 16:35
- モーターの回転速度を可変する方法について調べています。
- DC12Vの駆動出力3Wのブラシモータを使用していますが、専用のコントローラが必要なのか、可変抵抗器で制御できるのか知りたいです。
- 大まかな回転速度だけでよいので、約30000-60000rpm程度の速度で動作させたいです。可変抵抗器を選定する方法も教えていただきたいです。
モータの速度を可変させる方法
2005/02/08 17:46
はじめまして、色々と調べているうちにここにたどり着きました。
専門家の方が多いようで恥ずかしいのですが質問させてください。
モーターの回転速度を可変したいと思います。
そこで電気知識がないので教えていただきたいのですが
使用するモータはDC12vで駆動出力3Wのブラシモータ(?)というものです。
Web等で調べてみたのですが専用のコントローラ(?)なる物またはそのような物を製作しなければ
ならないのでしょうか?
私は、モータに加える電圧を可変抵抗器(?)なるもので上下させればモータの回転速度が変わって
くれる物だと思っていましたが間違いなのでしょうか?
細かい制御は必要ではないので大よそ300600rpm程度のもので構いません。
また、可変抵抗器で速度可変が可能な場合はどのようにして可変抵抗器を選定すればよいのでしょうか?
足りない事があれば補足いたしまので宜しくお願い致します。
モータ電流 Im=P/E=3W/12V=0.25A
モータコイル抵抗 Rm=E/I=12V/0.25A=48Ω
#1さんの通りでOKと思います
総合抵抗 48Ω+100Ω=148Ω
モータ電流 Im1=12V/148Ω=0.081A
0.081A/0.25A*100=32%
DCモータの無負荷回転数は単純に電流に比例しますので
およそ1/3に減速することは可能
但し、恐らくトルクはかなり少なくなると思う
低速でもトルクが必要なら#2さんお勧めのようなドライバが必要です
どんなモータか分りませんが近そうな定格のモータで
http://www.mabuchi-motor.co.jp/product/index.html
RS-360RH 12V 4500rpm
http://www.tsukasa-d.co.jp/product/dc-brush/index.html
TG-05L 12V 4900rpm
http://www.japanservo.jp/digital7/general/b_dme/dme25.html
DME25 12V 5800rom
これをボリュームだけで300rpmにまで下げるのは至難のワザ
ここまで下げてしまうとトルクはスカスカ
やはりドライバは必要と思います
しかもタコゼネフィードバック制御が必要と思う
本格的にはこれくらいですが
http://www.servotechno.co.jp/index02.html
安く済ませるにはラジコン用パーツ
http://www.tamiya.com/japan/rc/rc.htm
http://www.kyosho.co.jp/web/products/car_bike/index-j.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
値段は9000円ぐらいだったかな・・
注意点
このアンプの電源にDC24Vが必要です3wモーターなら1A程度で良いです。
アンプからモータに電源を供給します。
VRの位置を間違えるとモーターに最大24Vが印加されますのでモーターが焼ける可能性があります(瞬時なら耐えると思うけど)。
出来れば24Vモーターにしたほうが安全です。
例えばここの一覧の24Vタイプ
2005/02/09 10:08
再度のご回答有難う御座います。
色々なモータを見ていて分かったのですがDC24Vで駆動するのが一般的なようですね!
今回は、外部より12Vの電源が供給されているので12Vのモーターを使わなければならないようです。
ドライバの供給電源の事も考えなくてはいけませんね・・・
私は先日 これを使用しました。
http://www.tsukasa-d.co.jp/product/speedcontroller/tcp-s3.html
電源・VRを接続するだけの簡単配線です。
制御用のボリュームも同包されています。
ツカサ電工のHP
簡単というのが魅力ですね!
こういうものは良く分からないのですが価格が気になるところです・・・問い合わせて確認してみようと思います。
有難う御座いました。
2W程度で100Ωの「ホーロー可変抵抗」でいいのでは?
ホビーで使われるのであれば、アバウトでいいのでは??
ホーロー可変抵抗ですね!
探してみようと思います。
有難う御座います。
モータは日本サーボという会社の物のようです。
ギヤヘッドなるものが着いているのでトルクは心配なさそうなのですが確実にするには、ドライバがよさそうな気がしてきました。
有難う御座いました、また何かありましたら宜しくお願い致します。
