ボールエンドミルR5でワークに干渉しない刃物を教えてください
2023/10/14 17:24
- ボールエンドミルR5で、溝の深さが30ミリでワークに干渉しない刃物を教えてください。
- 材質はアルミのA5052です。
- ボールエンドミルは、円形の刃先を持つフライス工具です。ボールエンドミルR5は、刃先の半径が5ミリのボールエンドミルのことを指します。溝の深さが30ミリである刃物を探している場合、ワークに干渉しない物を選ぶ必要があります。また、材質がアルミのA5052の場合、適切な刃物を選ぶ必要があります。
ボールエンドミルを教えてください。
2005/01/27 19:53
材質はアルミのA5052です。
必要本数が多いのなら日研のPF圧入ツール
http://www.nikken-kosakusho.co.jp/pdf/PF.pdf
はどうでしょうか。
コートは専門に出せば良いと思います。
DLCでは深リブタイプは無いようです。
ナチのDLCミニボ-ルで全長が120あるので、工具研磨機
か研磨で逃したほうが良いのでは無いでしょうか
または、本数が必要であれば工具屋さんにボ-ルエンドミルを作らして
DLCコ-トをつけてもらうという手段もあります。
その手がありましたね!助かりました。
普通のロングボールとかロングシャンクとかペンシルネックとかいろいろありますよね、今手元にカタログがないので品番はわかりまっせんがOSGとかコベルコとかエンドミルメーカーのカタログを探してください。加工の現場にとって、カタログは命ですから。
とりあえず、カタログから集めてさがしてみますね。
TM.マシンさんこんにちは
R5ですからφ10ですよねこれで首下が30以上のエンドミルは普通にカタログに載っていますが
また違う意味なのでしょうか?
2005/01/28 13:05
説明不足ですみません。探している、ボールエンドミルは、DLCコートで、ネック型エンドミルです。どこかメーカーに、ないでしょうか。
ありがとうございます。参考にしていろんなところを探してみますね。
