※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ板の最大サイズについて)
アルミ板の最大サイズについて
2023/10/14 17:26
- アルミ板(A5052P)の最大サイズはどれくらいなのか気になります。
- 具体的には、2500mm×2500mm×50mmのサイズの一枚板が存在するのか知りたいです。
- アルミ板の大きさに関する詳細情報を教えてください。
アルミ板の最大サイズについて
2005/01/27 11:40
アルミ板(A5052P)で、
2500mm×2500mm×50mmサイズの
一枚板はあるのでしょうか?
2005/02/01 21:55
調質にもよりますが、アルミの製造メーカーに問い合わせるのが一番早いです。
ただし、50mmという板厚は一般に出回ってはいないと思いますが・・・。
アドバイスありがとうございます。
私が調査した結果を参考のためご報告します。
株式会社 大成様より
「近年では、単に大きい厚板ではなく素材自体や加工後の平坦度、平行度、フラットネス歪除去などの厳しい仕様が要求されています。
神戸製鋼所真岡製造所にて熱間圧延されたA5052P H112の広巾板を用意し切断販売しております。最大サイズ 2050×3050まで供給可です。
高精度アルミ合金厚板「アルハイス」は巾方向で1525mmを超えると製造が不可能ですが一般のA5052P厚板でも巾方向2000mmを超えて製造することがかなり困難です。」
ということです。
