MCのタップ加工について
2023/09/06 21:58
- MCのタップ加工で問題が発生しています。S50Cの材質とOSGのHS-LT-SFTスパイラルタップを使用していますが、リジットタップ加工時にかけたり折れたりする問題が発生しています。
- 深穴の先端部は干渉していないため、折れる原因がわかりません。MCにはオイルホール機能はありません。
- Vコートのタップや同じ回転数での加工方法を検討しています。具体的な加工条件を知りたいです。
MCのタップ加工について
2005/01/17 15:57
こんにちは。
MCのタップ機能を使うことになり、試しをしてみましたが、リジットタップ加工をする時に12個加工しただけでかけたり折れたりしてしまいます。
材質は S50C です。
工具はOSGのHS-LT-SFTを使いました(スパイラルタップです)。
サイズはM3(有効深さ8)、M4(10)、M5(12)、M6(12)全て止り穴です。
下穴は順番に Φ2.6(深さ11)、Φ3.4(11)、Φ4.2(15)、Φ5.1(16)で加工しました。
MCは森精機のNV5000α 1B/40です。
プログラムは高速深穴リジットタッピングサイクルを使いました。
加工条件は、S200、Fは順番に100、140,160,200、Qを12mmで加工しました。
切削液はブラソカット2000ユニバーサルsw(濃度78%)を使っています。
チャックは普段エンドミルの仕上げなどで使っている、ユキワ スーパーG1チャックを使いました。
深くなってくると折れるみたいです。下穴の先端部は干渉していないのでなぜ折れるかわかりません。
簡潔に状況を書きましたが、直したほうがいいところなど教えていただきたいです。
追記します。
MCにオイルホール機能はありません。
過去の内容を読んでて気づいたんですが、タップはVコートの方がいいんでしょうか?
又、回転数も同じぐらいでやってらっしゃる方もいらっしゃるようですね。皆さんの具体的な加工条件を教えていただければ嬉しいです。
何卒よろしくお願いします。
大変申し訳ないことになりました。
急ぎの仕事が入ってきて、MCがふさがってしまいました。
ここまでいろいろお世話になったのですが、一旦閉め切らさせていただきます。
近いうちに必ず結果を報告いたしますので、お怒りのことと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。
本当に申し訳ありません。
jachalさん こんばんは
止まり穴のタップたてですが、ボール盤を使用する場合は、スパイラル形状のタップで一度に底まで切ったり、負荷が増えて止まる(クラッチが効いたり)場合は半分位入った所で逆転して切粉を切断して再度そのままねじを切ります。ハンドタップは溝形状(直線)の関係で何度も1/4位反転して切粉を切ります。
自動運転可能なMC(NC)では通常G84をつかい、一度で底まで加工するのが一般的だと思います。
深穴タップサイクル(リジットタップぺッキングサイクル)は特別な事が無い限り使われていないと思います。私もこのような固定サイクルがあることは知ったとき空運転で試したのですが、必要とする場面が無く、実際の加工にはまだ一度も使った事がありません。
この有効ネジの長さですが、径に対して23倍弱ですね。これでしたら深穴用スパイラルタップを使用すれば通常のG84で大丈夫だと思います(M3がちょっと心配ですが・・・)。
>タップサイクルなんですが、高速深穴サイクル(G73的)と深穴サイクル(G83的)ではどちらが良いとかあるんでしょうか?
特別に深い止まりネジの場合に使用すれば効果あるかと思いますが、狭い溝に切粉がたまるG73的ではなく、外まで出すように(G83的)dの値を大きくした方がいいと思います。そうすれば適度な深さで切粉を外へ持ち出す事が出来ますので切粉が詰まる事は減少すると思います。またQの値ですが、先にのべたように(ボール盤の話)切粉が詰まる等でクラッチが効いたりする(一瞬負荷が増える)場合があるだけですから細切れとせずに、切粉が起因とする過負荷を予防する事を目的として直径の1.5倍位入った時点で一度抜くようにすれば何度も出し入れせずにすむかと思います。
例(M3P0.5深さ8の場合)
注1.Z0がプレート上面
2.d(戻り量)は10ミリに設定(パラメータ番号は6221?)
3.下記のように出来るはずですが、実際にやった事が有りませんので確認して下さいね。
G84.2X・・・Y・・・Z-8.R6.Q10.S・・・F...
とすれば切粉は完全に排出されます。切粉は回転の遠心力や切削液でで外へ出たときに飛ばすようにすればよいかと思います。
ps 長々と書きましたが、通常の固定サイクルはG84になりますので、一度やられてみてはいかがでしょうか。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
再度こんばんは
先ほど気が付きました。
切粉を取られてからタップ加工だと思いますが、Qの値が小さいので、切粉も細切れになりますね。その切粉がタップ加工中の穴の中に入ることは考えれれませんでしょうか?。もしそうならM6も底当たりで折れる可能性もあります。
ps 出来たら試し加工した材料をコンター等で切断するなりして、底部がどうなっているのか確認した方が宜しいかと思います。
こんばんは
詳しいご説明ありがとうございました。
●ドリル
ボール盤等で使われているドリルを使用していたようですが、何度か再研磨すると鈍ってきたり先端部のテーパが正テーパ(先端部が細くなる)になっていたりする場合があります。そのまま使用すると加工された穴はドリル外周部で穴内面がこすれたりして加工硬化が起こりやすくなり、穴内面が硬くなります。
※超硬ドリルを使用すると加工された穴内面はHRC40前後になるようです。
M3等小径のタップたては切削トルクとタップ自体の破断トルクが接近していますので、出来るだけ加工硬化が起こり難いように新しいドリルまたコーティングされたものを使用した方がいいと思います、下穴径は現状で(M3でφ2.6等)でよいかと思います。出来たら強度のある溝長さの短いスタブドリルをお勧めします。加工条件は未コーティングφ2.6のスタブでしたらS2000F130.Qは0.5位でもよろいしかと思います。
●タップサイクル
深穴サイクル(Z点に行くまで何度かR点に帰る固定サイクルですよね)は切粉を途中で切る目的で使用されていると思いますが、Qが1ミリでは必要以上にタップが出入りする事になり、タップ山部がワークと摺っている時間が長くなります。磨耗の原因にもなりますので、Qの値をもっと大きく(M3なら有効ねじの中間で一度だけ戻るようにする)した方がよろしいかと思います。
●タップの首下長さ
なるべく短くした方がねじりにも強くなるので折れにくくなります。
コーティングが宜しいかと思います。
●切削液
水溶性を使用しているようですが、出来ましたら専用のタッピングスプレー又は油性がよろしいかと思います。
※タップの完全ねじ山部の潤滑が向上すると思います。
コーティングされたタップでしたら、水溶性でも十分いけると思います。
切粉を排除しているとの事ですので、今回の破損原因(M3等の小径)はドリルでの加工硬化が予測されますが、M6もおれるとは考え難いです。
皆さんのアドバイスと共に再度挑戦してみて下さい。
アドバイスありがとうございます。
現在、OSGのドリル(EX-GDR)、タップ(HS-LT-SFT)を注文中です。
高速深穴ではd分だけ戻るんですけど、これだとこすれる量が多いからよくないとか、今回Q1mm、d1mmで加工したのでこれも例えばQを4にするとか。
深穴サイクルでは、ご指摘通りにすると1度戻ったとき、その1瞬で急いで切粉をとるとかしないといけないんじゃないか、とか考えてしまいます。
なんか聞いてばかりで申し訳ないんですが、工具が届くまで聞けることは聞いておきたいと思っています。
おはようございます。
その折れた状況ですが、切っている時ですか、抜いているとき?、また折れたタップはすぐ抜けましたか、ねじ山はダブっていませんか、下穴ドリルは切れているものを使用しましたか(出来たら加工条件も)、切粉詰まりはありませんか、タップ加工時に前加工で発生した切粉は排除(下穴の底等)されていますか?。
深穴リジットタップサイクルは以前も使われていたのでしょうか?。
タップ長さは標準でしょうか?。
質問ばかりで申し訳ありませんが、もしかしたら原因がわかるかも知れません。
おはようございます。
まずはじめに、プログラムをM29G84、R点からZ分一気に降りるプログラム(G81的な動き)で加工して折れたので、次にG73的な動きをするものに変えました。このときM3でS200、切り込み量Q1mm、戻り量d1mmにしました。
それで折れた場所はZが一番下まで折りきったときに折れました。
折れたタップは簡単には取れませんでしたのでそのままです(試し材だったので)。
下穴ですが、皆さんの意見から私の考えとして、これが原因ではないかと考えております。というのも使ったドリルが汎用フライスや時にはボール盤などで使っているドリルをそのままドリルチャックにつけてあけていました。かつ、うちにはドリル研磨機がなく、切れなくなるとグラインダーで手研磨していました。今まで直立ボール盤のタッパーやハンドタップ(M3は全部)だったのでこれでよかったんですが、ドリルをミーリングチャックにつけれるものにして、加工してみようと思っております。
ドリルの加工条件は、
Φ2.6でS2000 F100 Q0.3
Φ3.4でS1500 F100 Q0.3
Φ4.2でS1200 F100 Q0.4
Φ5.1でS1000 F100 Q0.5
です。
タップの前は切粉をかなり念入りにとりました。
タップ長さというのは、チャックから外に出ている部分の長さということでしょうか。それだとしたら、4050mmぐらいです。いわゆるポケット加工の底部分にタップを切ることが多いので長めに出しています。
長々と書きましたが、原因としては、下穴と深くなったときの切粉の排出ではないかと思います。下にも書きましたけど23日かかりそうなのでドリルの加工条件などアドバイスお願いします。
2005/01/19 09:19
工具明日には届きそうです。
↑やっぱり23日です。
被削材がS50Cという事なので、私なら
下穴は、例えばOSGならEXゴールドドリル。
タップは、TINコーティング。
クーラントは15% もしくはそれ以上。
にして取っ掛かります。
理由は、
ドリルは穴位置、真直度、径の安定など加工品位を上げるため。
タップのコーティングについてはVコートよりTINコートの方が結果が良かったため
(あくまでもうちの場合。S50Cに対するメーカー推奨はVですね)。
クーラントはブラソは使った事ないんで分かりませんが、タップがトラぶる場合は濃い
方が良い(これも経験則)。本当は不水溶性が良いらしいですが。
です。
切削条件に関しては、うちはM3でS500S600ぐらいです。
加工の順番ですが、2.6D、M3、3.4D、M4…のように下穴やったらすぐにタップやった方
が安心です。先に下穴を全部やってしまうと既に開けた穴の中に他の穴の加工時の切子
が入って折れの原因となるからです。
本当に気を使う時にはクーラントの流れの上流から穴を開けたりもします。
お使いの機械は恐らくかなりの吐出量があると思うので、そこまで神経質にならなくて
も良いかもしれません。吐出量の少なかった時代の機械から使ってますので、気分的な
安全策ですね、これは。
あとは転造を使ってみるとか、どうしてもダメならテーブルの端に小さなバイスを付け
て空き缶をくわえさせ、中に石油かなにかで蜂蜜程度の粘度に伸ばしたタッピングペー
ストを満たし、そこににタップを突っ込んでからサイクルに入るとか…
大変参考になります。タッピングペーストを手塗りして、1つ1つ切粉をとってやってみたいと思います。
工具発注からなので23日かかるかもしれないですけど、結果は追記したいと思いますので、見守ってください。
> 下穴の深さなんですが、深いほうがいいと思っていたんですが、何か基準のようなも
現状は
ねじ ねじ
サイズ 有効深さ 下穴 深さ 下穴深さ-有効深さ
M3 (8)、 Φ2.6 (11)、 3(6ピッチ分)
M4 (10)、 Φ3.4 (11)、 1(1.4ピッチ分)
M5 (12)、 Φ4.2 (15)、 3(3.8ピッチ分)
M6 (12)、 Φ5 .1 (16) 4(4ピッチ分)
です。
下穴深さ-有効深さが余裕になるんですが、結構バラバラですよね
これを一定にしたほうが今後の対策時に良いと思います。
ご指摘ありがとうございます。
すいません。M4の下穴深さ13でした。
今まで、タップはハンドタップと直立ボール盤のタッパーを使っていたので、下穴深さは適当な感じでした。
一定にして試したいと思います。
こんばんは。
毎度ありがとうございます。
非常にわかりやすいです。
一気に下まで降りる。
または、12度R点まで戻る。
というようなプログラムにすれば確実かな、とか思っています。
参考のアドレスはさっそくお気に入りに追加しました。
