※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザー切断のコストについて)
レーザー切断のコストと加工精度についてのお考えをお聞かせください
2023/10/14 17:45
- SS400で板厚19mm×350×500の物で切り欠きや四角穴抜きなどが必要です。現在、ガス切断の後5mm程度をエンドミルで全加工しております。精度要求が±0.5mm程度なのでレーザー加工に変更したいと考えています。
- この場合のレーザー切断のコストについてお考えをお聞かせください。加工後の塗装やメッキ処理も行います。
- 加工後の板厚として、ヤスリでなめられる程度の最大厚みはどの程度が考慮すべき範囲ですか?
レーザー切断のコストについて
2005/01/14 20:18
ただそれほど精度が必要ありません(±0.5mm程度)のでレーザー加工に変更したいと思っております。
そこで、この場合のコストについて加工される側からみてお考えをお聞かせ下さい。設計時の加工指示に役立てたいと思います。
又、一般的に、許容できる(ヤスリでなめる程度の)板厚の最大厚みは、どの程度を考えたら良いのでしょうか。
尚、加工後は塗装仕上げ、又はユニクロ、やカニゼンメッキなどの処理を致します。よろしくお願い致します。
今はずいぶんレーザーも安くなりましたが、やはり設備投資としては高額です。
精度がいらないのなら、プラズマ切断にしてはいかがですか? ガスよりもずいぶんきれいに切れますよ。
また、レーザーの切断端面は切断速度でもずいぶん異なるので、メーカでサンプル加工してもらえばいかがでしょうか?
お答え頂き有り難うございます。
プラズマ切断に関しましては経験がございません。コストの面と一般的な切断可能厚み等、事務所から外に出ないと、まだまだ知らないことばかりです。次回見積もりを取ってみます。有り難うございました。
