フェノール樹脂にばね性をもたせる方法とは?
2023/10/14 18:23
- フェノール樹脂にばね性をもたせることは可能でしょうか?
- フェノール樹脂(PF材)を使った成形部品のばね性について検討しています。
- 質問者はフェノール樹脂にばね性を期待していましたが、割れてしまったようです。
フェノール樹脂にばね性をもたせられますか?
2005/01/11 11:23
今回初めてフェノール樹脂(PF材)を使った成形部品を作成(金型第1トライ)を行いました。そこでがたつき防止のために1mmほどの出っ張りをばね性を効かせるように図面を作成しました、実際金型品が出来上がり、ばね性があるかちょっと握ってみたところいとも簡単に割れてしまいました。それほど大げさにばね性を期待していたわけではなく、ABS位のちょっとしたたわみがあればと思い設計をしました。まさかここまで硬い材料なのかと想像もしていませんでした。
15(一端固定)×5×t1(min)の形状で裏側に補強リブ(t1mm)が入ってます。補強リブごと割れてしまいました。
?ばね性のあるフェノール樹脂はありますか?
?フェノール樹脂にばね性をもたせることは可能でしょうか?方法はありますか。(別の樹脂を混ぜる等)
使用した材料は日立化成社のスタンドライトCP-J-2350です。
良いアドバイスをお願いします。
設計者としての回答をします(参考までに)
文面を見ますと金型完成し量産までの最後の追い込みと思います。
技術的には形状(構造)と材料の大きな2面での対応が考えられますが、時期的に材料を検討するのは時間のロスと考えます。
その部品に要求されているのはPFの特性を確保することが必須では?
なのに材料変更するとその部品の収縮率や本来求められているスペックが変わることが十分考えられ
設計者としては最初の回答にある金属部品の追加が量産設計者としての決断と感じます。
ガラス繊維を入れると配向性の関係でソリが大きな問題として新たに発生するのでゲート位置や成形のバランスの悪化などの2次災害が十分考えられます。
流動解析ソフトや成形部署がある弊社としての回答は
その部品の最重要スペックを守り、結果としてのガタは部品追加で対応。
そして、今後の材料検討課題と優先順位をつけるべきです。もしくは相手部品でガタをつめる・・ect
参考までに・・・・
フェノール樹脂は剛性はありますが、比較的もろい樹脂です。どちらかといえば耐熱性を重視するために使用します。
同じ金型を利用できる「エポキシ樹脂」を使用してはいかがでしょうか?同じく熱硬化性で耐熱は同等です。
フェノールにこだわるのであれば50%(W%)以上の短繊維ガラス繊維またはカーボン樹脂を混入します。ばね性は出ますが、耐久性はあまり期待できません。繰り返しばね性を維持するのであれば材料から検討しなおしたほうがよいと思います。
色々調べましてお話の通りですね。
ばね性を必要とするレベルが低い箇所なのですが、使用状態で常時圧縮状態にさらされる場合があるので、
材料から検討する必要がありそうです。
弊社ではフェノールやエポキシのガラス積層板の加工をしているメーカーです。薄い板を重ねる事で若干ですがバネ性は出せると思います。
成形が前提であればかなり難しいと思います。
参考にさせて頂きます。
皆無と思います。
ムリでしょう。
フェノール樹脂には弾性が殆ど在りません。
他の樹脂材料を選択するかその部分へ組み立て品として、樹脂または金属などでバネ性を補完されてはいかがでしょうか?
わかりました。弾性のない形状にて再度検討します。
