※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高濃度コラーゲン溶液の濃度測定法)
高濃度コラーゲン溶液の濃度測定法
2023/10/14 18:25
- 高濃度(3mg/ml)以上のコラーゲン溶液の濃度を測定するのには、どういった方法があるのでしょうか。
- 一般的なタンパク質定量法では、低濃度(1mg/ml)までしか測定できない可能性があるため、適切な測定方法を探しています。
- 高濃度コラーゲン溶液の濃度測定に関する情報を教えていただけると幸いです。
高濃度コラーゲン溶液の濃度測定法
2005/01/08 16:27
ジャンルが違うかもしれませんが、
一般的なタンパク質定量法では、調べた限りでは、低濃度(1mg/ml)までしか測定できなそうなのですが・・・(素人なので勘違いかもしれませんが)。宜しくお願いします。
屈折率を診る事によって測定できるかもしれません。
糖度や濃度測定など色々な物が販売されています。
http://www.atago.net/japanese/main.html
2005/01/10 21:44
アタゴ 糖度計 で検索すれば出てきます。
昔、化粧品の偽物(水増し混合や異物混合)の判別に使用されていた実績もあるようです。
ご参考まで。
見てみます。
アドバイスありがとうございます。
Lowry法とやらで測定できるのでしょうか。
あとリンク先が飛べません。
文献をみつけ、Lowry法の改良版のようなもので定量できるようです。
ただ、濃度が高く粘性がある場合に関しては、容量測定をどうすれば良いか悩んでます。
シリンジなんかで吸引あるいは、排出ができるものなのでしょうか。
ピペットでは、吸引できても排出できませんし・・・
何かアドバイスありましたらお願いします。
