軌跡のシミュレーション | フリーソフトの探し方
2023/10/14 18:32
- パソコン上でGコードで作ったプログラムの軌跡をシミュレーションで確認できるフリーソフトを探しています。NCデータを読み込んでシミュレーションするだけでなく、一から手書きでNCプログラムを書いていって軌跡を確認できるようなソフトも探しています。
- ダウンロードしたいくつかのソフトではNCデータの読み込みはできましたが、一からプログラムを作成していく方法がわかりませんでした。どのようなフリーソフトがあるのか教えていただけないでしょうか?
- 軌跡のシミュレーションを行うためのフリーソフトを探しています。Gコードで作成したプログラムの軌跡を確認したいだけでなく、手書きでプログラムを作成していく場合も軌跡の確認ができるソフトを探しています。どのようなソフトがおすすめでしょうか?
軌跡のシュミレーション
2006/12/29 07:17
機械についているのではなく
軌跡をシュミレーションで確認するフリーのソフトを探しているのですが、
なにか教えていただけないでしょうか?
NCデータを読み込んでシュミレーションするだけでなく、
それの軌跡を確認できるようなソフトを
探しています。
何個かダウンロードしたのはNCデータを読み込めましたが、
どこから一から作成していって確認できるのかがわかりませんでした。
うちでもPCで手打ちでプログラムを作成する事もあります。
まず、加工するMCで
O100
M30
と言うプログラムを作り、それをPCに移してPCでO100とM30の
間にキーボードから入力してそれを加工MCに戻しています
編集ソフトはワードパッドを使っているけどワードや一太郎でも出来ると
同僚が言っていました。MCに戻したときに最初の数行と最後を確認して
います。
軌跡の確認は安いのでもいいからとりあえず有料の物がいいかと思います
MCの価格から見れば安い物です。トラブルでMCを壊したら高くつきます
2007/01/05 02:25
ありがごうございます。
マシニングではなくワイヤーカットを使うにあたっての
軌跡確認ですが、
そこを無料のまだましというのがあったら教えて
いただけないでしょうか?
お願いします。
