発電機の自作について
2023/10/14 18:41
- 排気量22~35CC・ホンダ製ガソリンエンジン・GX25(またはGX31)と「モーター型発電機」の組み合わせで発電機を自作し、「12?・50A」のバッテリーを充電したい、と考えています。
- 「モーター型発電機」に要求される性能(どの程度の発電能力が必要なのか)、その「モーター型発電機」のメーカー名、および連絡方法・入手方法(サイトやメールアドレスなど)が分かりません。
- どなたか、ご教授をお願い致します。
発電機の自作について
2006/12/20 02:46
排気量22~35CC・ホンダ製ガソリンエンジン・GX25(またはGX31)と「モーター型発電機」の組み合わせで発電機を自作し、「12?・50A」のバッテリーを充電したい、と考えております。
しかし、
?「モーター型発電機」に要求される性能(どの程度の発電能力が必要なのか)、
?その「モーター型発電機」のメーカー名、および連絡方法・入手方法(サイトやメールアドレスなど)、
が分かりません。
どなたか、ご教授をお願い致します。
毎度JOです。
12V50Aのバッテリーを、エンジン駆動の発電機で充電
自動車の発電機を使用てみられては、いかがでしょうか
オルタネータとレギュレタで構成されてます、過充電無しに制御してくれます、
発電電流は、通称40Aとか60Aとなっていますね
回答(1)JOさんの意見に賛成です、車はシステムとして完成され、部品も大量生産され、入手も簡単ですので車のダイナモ、レギュレーターの流用が簡単です。勉強の本屋で自動車整備の本が沢山でてますので一から勉強出来ます。
ご解答、有難うございます。本を買って勉強致します。
再度、質問させていただくことがあるかと思います。
その時は、よろしくお願い致します。
ご解答、有難うございます。軽自動車の中古発電機は、2000円程度
で購入できるようです。
検討してみます。再度、質問させていただくことがあるかと思います。
その時は、よろしくお願い致します。
