マシニングセンターの水溶性切削液の管理
2023/10/14 19:18
- マシニングセンターの切削液管理の効率化方法とは?
- 手で切削液を運ぶのは大変ですが、簡単な方法はあるのでしょうか?
- 切削液を抜く際にはバキュームを使っている方法があります。
マシニングセンターの水溶性切削液の管理
2006/12/13 23:14
20ℓの缶に切削液を作って手で運んで入れてますが水道と機械を何往復もしてけっこう大変です。もっと楽な方法ありませんか? 逆に切削液を抜く時は、バキュームで20ℓの缶に吸っていれてます。
オイルミキサーが濃度調整もでき 手で混合するより良い状態に混合できます
水道のホースを機械の横まで引っ張っぱれば楽勝です
季節により原液の粘度(吸い上げ量)の変化、水道圧の変化でできあがりの濃度が変わりますので
その都度測った方が間違いないです
http://www.i-ko.jp/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
BlaserswissLube社製品で、Jetmixと言う製品を聞いた事が有ります。それは、BlaserswissLube社が、提案する正エマルジョン(水が先、原液を入れながら攪拌して安定したクーラント)を、作り、液安定と加工への高性能発揮を手助けする性能との話です。同製品を応用してクーラント補給自動化を牧野フライス社が行なったとの情報も有ります。
20ℓの切削液の缶に取り付けて、水道水を混合させながら、供給する器具があります
ども、旋盤屋をやっております。
ふた付きのポリバケツか何かで作って大きな台車にのせて運ぶとかではだめですか?
