SUS410の焼入れについて
2023/10/14 19:22
- SUS410は焼入れ可能かどうかお尋ねします
- C量0.05で焼入れ(HRC30前後)できるかどうか教えて下さい
- 昨日の質問内容について訂正させて頂きます
SUS410の焼入れについて
2006/12/08 17:52
横内と申します。
SUS410の焼入れ可否についてお尋ね致します。
C量はJIS規格で0.15%以下となっておりますが
0.05%程度でも焼入れ(HRC30前後)できるものでしょうか?
昨日の質問内容について一部訂正させて頂きます。
C量0.05で焼入れ(HRC30前後)できるかどうか お問い合わせ致しましたが
【焼入れ】ではなく【調質】できるかどうか教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
弊社ではSUS440を焼き入れしたことがありますが、440であればHRC50程度入ります。410はやったことがありませんが、下記にあるようにただ硬度が欲しければHRC30前後は可能かと思います。ただそこで問題なのは粒界腐食です。多分焼き戻し温度を低くすれば硬さは得られると思いますが、500℃あたりが一番耐食性低下を引き起こします。
そのため410でHRC30前後にするのは、可能であっても現実的ではないと思います。
焼き入れ・焼きもどしが「調質」ですから
後は焼きもどしの温度を2~3水準くらい変えて
テスト・検証されて、欲しい硬さの条件を
見つけることを提案します。
有難うございます。
温度設定などにポイントをおき検討を進めて見たいと思います。
SUS410は焼きの入るマルテンサイト系ステンレスの1種ですので、もちろん焼きは入ります。成分が殆ど同じSUS403の方が市中では一般的ですが、ともに13Cr(クロム)と呼ばれ、クロムが13%入っているため、炭素量Cが0.15%以下と少なくても焼きはしっかり入ります。Cを抑え、Crを添加することで、耐食性と焼入れ性を確保しているのです。具体的にはJISハンドブックや熱処理の本をご覧いただければわかりますが、950~1000℃からの油冷で焼入れし、焼き戻しは700~750℃から急冷します。急冷というのは実に曖昧な表現で、大気放冷などだと焼き戻し脆性(衝撃値が低下)するので、弊社では水冷しています。(大丈夫。割れません。)弊社では950℃で焼入れしてHRC43~47になり、そこから750℃で焼き戻してHRC20くらいにしています。HRC30にするにはもっと低い温度で焼き戻しする必要がありますが、その辺はお付き合いのある熱処理メーカさんに相談して下さい。ちなみに焼入れというと厳密には焼入れだけのことを指しますが、一般的には調質のことを言うと思います。600℃以上の高温にしろ100~200℃前後の低温にしろ、焼き戻しせずに焼入れっぱなしで使う鋼(はがね)は殆どないからです。
SUS410の焼入れについて早速の回答を頂きまして有難うございました。
ご指摘の通り焼入れではなく調質でHRC28-36が必要ですが
C量が0.05%程度でもご指示を頂いた条件で硬度が得られるという
解釈で宜しいでしょうか?
お手数をお掛けして申し訳ございませんが教えて下さい。
早速のご回答大変助かりました。有難うございます。
お客様に材質変更等のお話をしてみようと思います。
