真空成型で削れに強い素材はありますか?
2023/10/14 19:24
- 真空成型のトレーで製品を輸送する際に、トレーが削れてしまう問題があります。現在はPP、PET、PSの素材を試しましたが、うまくいきませんでした。
- 削れに強い材質で真空成型が可能な素材があるかどうかを教えてください。
- また、製品の重さは3kgです。よろしくお願いします。
磨耗性に優れた素材
2006/12/07 21:24
真空成型のトレーで、製品をいれ輸送すると、トレーが削れてしまうのですが、削れに強い材質で真空成型出来るものはありますか?
製品3kgの重さがあります。
現在は、PP,PET,PSは、試したのですが、だめでした。
回答1の2で考えた場合、、、
例えばトレーにリブや突起を設けて製品のエッジがトレーに当たらないようにする事も考えられます。複数の製品が入るのならばそれら全てを検討する必要がありますが、種類が少なければ現実味はあるのではないでしょうか。
上記は削れと言う事から勝手にエッジ接触による削れと仮定していますが、それ以外、例えば製品表面の粗度が原因の場合は製品とトレーの間に滑りの良いシートを敷くなどの対処も考えられます。
いずれにせよ回答1の方の仰るようにトレーの材質変更では難しいような気がします。
探せばそれなりにありますが,たぶん高価で採用できないと思われます.ここは基本に立ち返り,?トレーの中の遊びをなくす, ?接触圧を減らす といった方向で改善するのがQCの王道ではないでしょうか.
例えば日東のテフロンテープとか3Mのガラスクロステープなんてのを要所に貼って実験されるのも一つの手ですが,トレーの中で製品が遊ぶことを防止しない限り多かれ少なかれ削れますよ.形状が違ったら「詰め物」なんかを工夫すべきでしょう.
あと接触圧を減らすのは単純に言って受圧面積を増やすことと考えてみてはいかがですか.
DEFIANTさん、ご回答ありがとうございます。
?のトレーの中の遊びなのですが、若干形状の違う部品を、共通で入れているので、クリアランスを0にすることが、出来ないんです。
説明不足で、すみません。
?接触圧を減らすには、どのような、方法があるのか教えていだだけないですか?
高価でもいいので、素材もよかったら教えて頂けないでしょうか。
なにとぞよろしくお願いします。
koniさん
お礼遅くなってしまいすみません
やはり、型をいじる方向しかないようですね。
方の変更の方向で話を進めてみます。
ご協力ありがとうございました。
