ニッケルメッキの組成とは?
2023/10/14 19:27
- ニッケルメッキにおいて、ニッケルが多い組成のメッキは何メッキになるのか知りたいです。
- 調べた結果、ニッケル組成98%以上のメッキはニッケルメッキとなることが分かりました。
- ニッケルメッキは純なニッケルが98%以上含まれるメッキのことです。
メッキについて
2006/12/04 17:53
メッキ初心者です。ニッケルメッキでニッケルが多い組成のメッキは何メッキになるのでしょうか。自分で調べたところNi-Bとなるものがあり、Ni組成98%以上でした。これは純なニッケルが98%以上なのでしょうか。
無電解ニッケルめっきで・・・ということでしょうか?
電気めっきではほぼ100%に近い純ニッケルめっきが可能です。
無電解では回答?の通り、Ni-P、Ni-Bがありますがいずれも数%の還元剤成分が含まれてしまいます。
ヒドラジン系の還元剤を用いることで無電解純ニッケルめっきが可能ですが、工業化にはいたっていません。
無電解ニッケルめっきです。
無電解ニッケルには2種類あり、リン含有タイプとボロン含有タイプがあります。
質問されているのは、無電解ニッケルーボロン合金めっきです。
ご指導を頂きましてありがとうございました。
技術の森サイト内にもメッキについての解説がありましたので、勉強をしています。また、無電解ニッケルメッキでは、リン含有とボロン含有タイプがあるようですが、その他特殊ケースとしたリン/ボロン以外のニッケルメッキはあるのでしょうか。現在調査/勉強中です。
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。無電解純ニッケルめっきが出来ることは、初めて知りました。この場合は、NI-P/Bにくらべて大きくコスト高なのでしょうか。もしくは、一般めっき屋さんでは処理が難しいものなのでしょうか。ご指導頂ければ幸いです。
