スライドブッシュのメーカーを選ぶ際のポイントとは?
2023/10/14 19:29
- 製造メーカーの選び方に悩んでいる方へ。シャッター機構の摺動部には、スライドブッシュが使われます。今回はNBとミスミの2つのメーカーについて比較しています。金額の格差があるため、どちらを選ぶべきか迷っている方も多いかと思います。設備に精通した担当者のアドバイスを参考にしてみてください。
- NBとミスミのスライドブッシュ、どちらを選ぶべきか迷っていませんか?製造メーカーのカタログには同じ荷重値が記載されていますが、見積を取ると金額の格差が大きくなることがあります。機械の摺動回数が頻繁である場合は、NBを選ぶことがおすすめです。詳しい情報を担当者に相談してみてください。
- スライドブッシュのメーカー選びで迷っている方へ。シャッター機構の摺動部には、転がりのスライドブッシュを使用することが多いです。NBとミスミの2つのメーカーの金額には格差がありますが、設備の摺動回数や運転時間を考慮すると、NBが適している場合があります。購入前に詳細を確認することをおすすめします。
スライドブッシュのメーカー
2006/12/01 14:07
今回シャッター機構の摺動部に転がりのスライドブッシュを使います
製造メーカーですが、NBかミスミで悩んでいまして、カタログに記載の荷重値は同じなのですが、見積を取るに金額の格差がかなり出ます。
設備に精通な担当者様ではどちらを選びますか?
金額ではミスミの方が6割近い値段です。
機械の摺動回数が頻繁400ストロークを90秒サイクルで24h運転なのでやはりNBでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
両者の比較テストをしたことがないので分かりませんが一つ提案。
400st/90s、24hで心配しているくらいだと半分ボールブッシュの耐久試験をしている感じで、無理があるのでしょう使い方に。
提案としては同条件になる箇所に両者のボールブッシュを仕込んで
様子を見てみる。
日が経ちメンテナンスする機会があった場合に両者の状態を比較してみる。
フィールドテストとなってしまいすが、同条件にて比較しないと
分からないと思いました。
それと、シャフト+ボールブッシュ機構で案内するシャッター機構という
ことだと、シャッター自体重く慣性力があるのでしょうか。
低質量、低慣性のシャッターを駆動させる案を御検討するのも手かも
しれないですね。
ミスミは駿河精機の物を使っているはずです、ボールブシュには力を入れているようで、他社との比較表をもらったことがあります、表によるとかなりの信頼性があるようですが・・・・、請求すれば性能、価格表を入手できると思いますよ。
カタログ記載SPECが同じであれば価格が安いミスミを選びます。ミスミの製品はNBのものは使用してませんよ。
NB、ミスミ、THK、どのメーカーを使用してもカタログ値が同じであれば・全く問題ないです。
弊社もこの3社で納期、価格、材質、使用グリス、形状等で設備の条件にあうもので決めています。
www.daido-dry.com
大同メタル工業株式会社
ここのはつかえます。
あとつかったことはないけど、最近よく広告を出している
IGUSという会社も樹脂製のものを出しています。
2006/12/01 15:32
滑りのほうがいいのですがシャッターの両サイドにブッシュを通さなければならない為ブッシュのコジを考えて転がりにしています。
本当はローラー受けしたいのですがスペースの関係上できないので・・・
igusはケーブルダクトでよく使います。
回答ありがとうございました
やはりそう考えるのが普通ですか・・・。
内の使ってる商社の話では「ミスミはNB製を使ってるとの事ですが、昔の話だからいまは・・・・」てな具合で、海外製の安価なものですぐ壊れたりする事がなければいいのですけど・・・
ご回答ありがとうございます
