CADPACからの乗換えを検討中!機械設計者のお悩みとは?
2023/10/14 19:41
- 機械設計者がCADPACからの乗換えを検討中です。現在はCADPACを使って作図していますが、理由から別のCADソフトを使うことを検討しています。設計業務を始めた時からCADPACを使用していたため、他のソフトについての知識がほとんどありません。アドバイスを求めています。
- 機械設計者がCADPACからの乗換えを考えています。現在は作図にCADPACを使用していますが、ある理由から別のCADソフトを使用することを検討しています。設計業務を始める前からCADPACを使用していたため、他のソフトについての知識はほとんどありません。アドバイスをいただけると幸いです。
- 機械設計者がCADPACからの乗換えを検討しています。現在はCADPACを使用して作図を行っていますが、特定の理由から別のCADソフトを検討しています。設計業務を始めた時からずっとCADPACを使用していたため、他のソフトについての知識はほとんどありません。アドバイスをいただけると助かります。
CADPACからの乗換えを考えているのですが・・・
2006/11/20 11:59
はじめまして。
当方は機械設計を生業としております。
現在某CADPACを使って作図をしているのですが、
今回ある¥理由¥からCADソフトの乗換えを検討しております。
設計業務を始めた時からのCADPACユーザーなもので、
(唯一AUTOCADに触れた事がありますがチンプンカンプンでした)
アドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
後継機種としメイン使用のCADをてイキナリ変更してしまうのは怖いかもしれませんが
差し当たってセカンドCADとしてならAutocadLTがよろしいのでは?
とりあえず他社CADとの互換性は一番保証されてるし
(Autocadで開けたと言うだけでそれなりに説得力は持つ)
CADPACで作図してAutocadでDXFの互換性確認して出図
ちょっと勿体無いかもしれませんけど
http://store.autodesk.mc-webshop.com/html/item/001/001/item4.html
メインCADを第三のにするにしても損にはならないと思う
多くの場合CADを変える理由の一つに客先CADとの互換性があります
その様な理由なら互換性の確認の為だけに安価なCADを身近に置いても
損にはならないと思いますが
CADPACを定価で購入するよりも遥かに安いし
http://www.dcrea.co.jp/product/cadpac/price.shtml
廉価CAD
IntelliCAD
http://www.intelli.jp/product/IntelliCAD/purchase/price.php#NewSET
プロのCAD使いの方には失礼かも知れませんが
http://office.microsoft.com/ja-jp/visio/FX100487861041.aspx
http://www.photron.co.jp/products/cad/rapid2d/index.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
CADPACはあまり使ったことは無いですが、操作性の良さであれば下記URLのソフトも使いやすいです。価格の6万程度です。体験版もあります。
私自身セカンドCADで購入したのですが、何かと使いやすいのでメインになってしまいました。電気設計する方で構造設計もしたいと言う方推奨したところ、それ程戸惑うことなく習得しましたので、CADPACを既にお使いであれば移行は問題無いのではと思います。問題は今までのCADデータの移行かと思います。
ご回答を頂き有難う御座います。
データ移行も含めて慎重に検討をしたいと思います。
乗り換えということはリースで使っておられて期限が来たのでしょうか?
CADPACが複数台あって一台ぐらいなくなってもいいという状況ならば
一台ぐらいはほかのCADに乗り換えてもいいと思います。
もし一台しかなくてリースの更新費用を抑えるのならば10万円台のCADにしなければ乗り換えのメリットがないかと。ほかのCADにして操作方法を覚え直すのですから安いCADにして経費を浮かさないと割に合わないです。CADPACより少し安いCADにして数万円浮かすためにわざわざ操作を覚えるのは無駄だと思います
自分の場合、もしほかのCADに乗り換えるには一ヶ月ぐらいかかると思います。その間、設計業務は止まると思います
ご回答有難う御座います。
「物」は数十台所有しております。
”ふゅー”から”くりえー”への移行+保守で目ん玉が飛び出る見積り(値引きされた状態)を見て(びっくりです)今回検討に入った次第です。
当方は全て購入している筈ですが。
リースってあるんですか?
具体的な後継機種について言及することは出来ません、御免なさいね。
なぜなら生業とされているとなるとその機種選定が御社の今後十年以上の命運を左右することになるからとても他人が口出し出来ません。
是非十分に研究、検討されることを勧めます。ただ一般論としてCADの移行は大事業ですし。過去の資産を生かす事は容易ではありません。
CADPACからAUTOCADなら販売店に聞けば経験があるでしょうから、良く相談されたほうが。
操作は慣れですから心配することはないです。
財布の中身云々であれば、ある程度のリスクを覚悟してJWCADというフリーソフトも検討されては建築分野ではそれなりに実績のあるソフトですし。
フリーの割りにはユーザー情報もあるし。AUTOCADでもフリーの互換ソフトもありますし。
ただし先にも申し上げたように当然移行のリスクがありますよ。
おっしゃる事ごもっともだと思います。
慎重に検討を重ねていきたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
お礼が遅れましたすいません。
JW使ってみました。
しばらくいろいろいじってみて検討したいと思います。
ご提案有難うございました。
理由が分からないのでアドバイスのしようもないですが・・・
CADPACは使いやすいCADだと思いますので
使い続けてはどうでしょうか?
理由が
例えば、客先との互換性なのか、dxfを使用するのか、2Dか3Dか等々
条件がないと誰も適切なアドバイスは出来ないのではないでしょうか。
2006/11/20 16:21
失礼致しました。
説明が不足してすいません。
が、利用規約に反する事になるかも?と、思いますので詳しい内容については差し控えます。
結果的には財布の中身の問題と思って下さい。
状況については、作図は2Dのみ。
客先とのやり取りはDXFのみにて行っています。
作図のプロセスがCADPACに近いソフトがあれば検討したいです。
具体的に回答を頂き有難う御座います。
体験版等にていろいろ触ってみようと思います。
ちなみに最後の2種類についてプロとしては...と言うことですが、どういった理由からでしょうか?
