M2タップ加工条件について
2023/10/14 19:44
- M2タップ加工条件についてのご教授をお願いします。
- オークマのマシニングでM2タップ加工を行っているが、タップが折れてしまう問題が発生しています。
- 加工材料はSUS440Cで、タップ型番はVP-NRT B(OSG)です。加工条件についてご指導いただきたいです。
M2タップ加工条件について
2006/11/14 18:55
現在オークマのマシニングでM2タップ加工してますが、タップが折れてしまいます。
加工材料:SUS440C
タップ型番:VP-NRT B(OSG)
S:700
F:280
水溶性切削油使用
リジット機能搭載していないのでタッパーにて加工してます。
タップは止まり穴なので有効長5ミリに対して下穴深さを8ミリにしています。下穴径はφ1.8です。
上記条件で問題ないと思って加工してますが・・・
ご教授お願いします。
レドンドさんこんにちは。
わたくしもmasaさんのおっしゃるように、油性の切削油を使うことをお奨めします。
水溶性切削油をお使いのMCで油性でタッピングするには、次のような方法が考えられます。
?スポットオイラーなどのツールを使う。(プログラムで給油出来る)
?タップ穴ごとM0等で停止させて、手で給油する。(ウチではこの方法を使っているようです)
リジッド無しの機械と言うことですので、いっそのことMCでは下穴加工のみにしておいて、タップ盤等でタップ加工するのも手ですよね。
回転数が早いのでは?
S100、F40くらいで、3~4山喰いつかせて、
後は、手で立てられたら。
加工穴数にもよりますが、そのほうが、安全かと。
ありがとうございます。それもいい方法だと思います。ただし試作加工終了後弊社海外工場で量産加工する予定で加工条件も日本で確立してからの移管となりますので・・・
タップ加工では、周速が低いので水溶性の潤滑力ではM2は難しいと思われます。油性の切削油の方が良いですね。
特にSUS440Cはオーステナイト系SUSよりも硬い特性がありますので私だったら油性をお勧め致します。
但し、その他の加工も加味して考える事が必要ですが。・・・・
本来は油性がベストだと思いますが、今回のSUS加工は試作品で通常は真鍮の加工をしており油性への変更は厳しいです。今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。?の方法でトライしてみます。
