※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高温 通常成形)
高温で通常成形する際の不具合予想
2023/10/14 20:18
- 高温で通常成形する際にはどのような不具合が予想されるのかを検討します。
- 成形品の肉厚を薄くしたい場合、2倍の金型温度で成形することは可能ですが、注意が必要です。
- 2倍の金型温度で成形すると、材料の熱伝導性が上昇し、成形品の冷却時間が短くなるため、不完全な充填や収縮が起こる可能性があります。
高温 通常成形
2006/11/09 12:11
材料は、特定しませんが、50℃以下で成形している材料があります 成形品の肉厚を薄くしたいため、2倍の金型温度で成形したとき、どのような不具合が想定されるでしょうか?
2006/11/10 16:11
材料や形状が分かりませんので、たいへん回答しにくい質問ですね。一般的に考えられることしか言えませんが。
金型温度が高いので、十分に固化しない可能性があります。離型時に変形や突き出しピンによる突き破りなどが考えられます。肉厚を薄くしたら、さらに起こりやすいでしょう。
特に結晶性樹脂ですが、結晶化が進み収縮が大きくなるので、寸法が小さくなります。
その材料に適した金型温度がありますので、その範囲内で成形することをお奨めします。薄くても流れる高流動タイプのグレードを使った方が良いと思います。
