初めての平研!アルミ削りでボコボコになってしまいます
2023/10/14 20:30
- 平研(黒田)がアルミ削りを試してみましたが、表面がボコボコになってしまいました。
- 鉄を削った場合は一定の間隔で段差がありました。
- ガラスを削る際もアルミ同様にボコボコになりました。
初めての平研です
2006/10/25 16:57
皆さん、こんにちは。
立て続けの質問になってしまい申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
平研(黒田)がズッ~ト遊んでいるので覚えてみようと思い、試しにアルミを削ってみましたが、表面がボコボコです。
平面研磨と言うぐらいなのでピカピカの鏡面になる物と思っておりました(砥石屋に聞いたらならないと言われました)。
鉄を削ったところ、軽い鏡面にはなったのですが一定の間隔で段差が少しあります。
そして、ガラスを削ってみたところアルミ同様にボコボコでした(砥石ではなくレジンダイヤで削りました)。
ツルーイングやドレッシングが上手く出来れば、平面に加工したり鏡面ぽく出来るのでしょうか?
JIMTOFに言った時に機械屋さんに聞こうと思ったのですが、その前にもう少し知識を蓄えておこうと思い質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
こんにちわ。研磨対象物によって砥石選定が必要となります。一般砥石で鉄を研磨するのであればダイヤモンドドレッサーでドレスをしてやれば平面研磨は可能ですが鏡面にするのであればドレス条件と切り込み量と送りスピードの条件が揃わなければ鏡面にはなりません。あと一般砥石でもポーラスがありますのでポーラスを使用すればわりと簡単に鏡面になります。砥石がボラゾンであればロータリードレッサーを使用してドレスし、ダイヤモンド砥石であればGC砥石(一般砥石)でドレスすれば平面加工ができます。機械屋に聞けば加工条件などの情報は得られると思いますが、まずは砥石メーカーに聞いてみてはどうですか?国内メーカーであればノリタケ、クレノートン三菱(CBN、DIA)などで、海外メーカーはチロリットがいいと思います。
JIMTOFでは機械屋さんじゃなく砥石屋さんに聞いてみましょう
ここの
http://www.noritake.co.jp/navi/g_abrasive_nav.html
ここで使用機械と被削材で砥石が検索できますよ
http://www.noritake.co.jp/abrasive/product/product.html
おはようございます。
返信ありがとうございます。
勉強&参考になるHPを教えて頂きありがとうございます。
「お気に入り」に登録させて頂きます。
おはようございます。
返信ありがとうございます。
砥石の種類とドレッサーの組み合わせがあるとは思いませんでした。
適当に、鉄やGC砥石やメタルダイヤをドレッサーにしてました。
上手く行く訳ナイですね・・・。
教えた頂いた事を参考にさせて頂き再チャレンジしてみます。
