HRC60材用のセンタドリルについて
2023/10/14 20:38
- HRC60材用のセンタドリルについて教えてください。
- MCで55Cの焼入れ材(HRC60ぐらいだと思います)にパイ5深さ4ミリぐらいの穴を10個ぐらいあけたいと思います。高硬度材用ドリルはカタログで見つかったのですが高硬度材用センタドリルが見つかりません。どうすればいいでしょうか?
- HRC60材用のセンタドリルの選び方を教えてください。
HRC60材用のセンタドリルは?
2006/10/16 21:18
位置決めは必要ないです。ドリルが折れなければいいです
が見つかりません。こういう場合どうすればいいのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
穴開けする面の粗度が良ければ(荒いと振られる可能性あり)穴明けはセンタードリル無しで
食いつき時の送りを落とせば十分だと思います
もちろん突き出しは最小限にします、OSGだと35mmくらいですね
その他の回答 (7件中 1~5件目)
うちでは、焼き後にはほとんど穴はあけていませんが、
緊急の場合のみΦ1程度の超硬BALLエンドミルを突いて代用しています。
焼き後の形状仕上げとかに使用した後のどうでもいいようなものを使用しています。
あくまで緊急ですが…
Chloeさんと同意見
チャックコレットタイプを使用し
BIG等の0.1mm刻みのコレットサイズで最小限の突き出し量にし剛性を上げれば、もみつけは不要と考えます。
5年ぐらい前かな?実際に加工しましたよ!
イワタツールは実際に使用してよかったですよ。
90°60°と有りますが先端はかけにくい様に120°ぐらいになっていたかな?
平面に穴開けるぐらいなら超硬のドリルでセンター無しで十分でしょ!
古いですが(当時はミラクルコートが有力)三菱のφ6以上ならZET1ドリルφ6以下ならVC-SSSを使い分けていました。
最近ならTHコートやAlCrN(日立)など高硬度用のコーティングは各メーカー出てますのでトライして見てください。
オカベもしくはヤマワの超硬センタードリルを使用してます。試してみてはいかがでしょうか?
(株)イワタツールの製品で、SPセンタのシリーズに超硬のものがあります。
また、同社の製品にトグロンハードSPというものもあります。
生産量にもよりますが、ドリルが折れなければ良い、という程度の食いつきスポッティングならば、B坊ならば、わざわざ購入などせずに、超硬エンドミルの折れなどから、SPセンタのようなスポッティング・ツールを研ぎ出して使用するでしょうね。
市販品のバラエティが乏しかったころは、皆そうやっていたものです。
さてそれはともかく、スポッティング・ツールの使い方としては、であらかじめ面取りまでしてしまうつもりで深く入れ、ドリルの食いつき時にはドリルの外径がスポッティング・ツールの切削面にかかるようにすると、具合が良いでしょう。
回答有難うございます
自分がNCフライスであけるのならばそうするのですが
今回は他の人がMCであけるので自分が研いだのを渡すのは少し不安が
あるので。メーカー製のを渡せば安心かなと思って。
実はパイ3かパイ4のボールエンドミルにしようかとも思っていました
パイ1という手もあるのですね。次にあけるときがあれば参考にさせてもらいます。
今回注文したのはまだ入荷していないようで、まだ加工していないです
皆さん回答ありがとうございます
何種類か注文していまして今日、リーディングドリルと高硬度用のドリルが来ました。リーディンドリルはシンニングがしてなかったのでそれでセンタ打ちをするのをあきらめました。ドリルはシンニングがしてあったのでそのままコレットにつかみセンタ打ちなしで穴あけしました。うまくあきました。リーディングドリルで穴面取りをしました。
