貯槽の板厚計算方法とは?
2023/10/14 20:40
- 貯槽を製作する際に必要な板厚の計算方法を教えてください。
- 圧力容器に関する文献は多数ありますが、液体の容器についてはあまり情報がありません。
- 液体のタンクの容積に比重を掛けて質量とし、側板にかかる応力を計算するのが一般的な方法です。
貯槽の板厚計算
2006/10/13 09:01
質問するような内容ではないのですが、貯槽を製作する際の板厚の計算方法がわかりません。
圧力容器については多数の文献があるのですが、液体の容器についてはあまり見かけません。
液体のタンクについては、容積に比重を掛けて質量とし、側板にかかる応力を計算すればよいのでしょうか?
液体は主に1~1.5の比重で、容量としては5KL~30KLが多いです。
宜しくおねがいします。
超音波洗浄水槽の場合、ノウハウが沢山あります
理由は、液の流動性です
液が動くと力が発生し、水槽に負荷としてかかります
騒音や溶接われの原因になります
基本的には、各種断面において強度バランスの良い設計を行うことです
考え方はあっていると思います。
詳しく知りたければ、JIS B8501 鋼製石油貯槽の構造(全溶接製)を読めば
良いと思います。
圧力容器と同様、圧力が等分布荷重として板に掛かってくるわけです。
側面の場合には一番上がゼロで、底側が最大になります。
底面を地面直置きにしない限り、底面に最大の応力が掛かりますので
底と同じ板厚なら側面も持ちます。
・適度にリブを設ける
・側面の横リブを応力に見合った間隔で配置する
・底面が直置きなら容器は平べったく、そうでなかったら縦長にする
事で板厚を薄くすることが出来ます。
圧力容器の計算と同様な計算式で圧力の部分を、水面からの深さでの圧力に置き換えたらいいのですね。
回答ありがとうございます、参考資料拝見させていただきました。
タンクの強度計算について参考になりました。結果、私の場合比較的容量の小さなタンクを主に設計することになるので、強度計算よりも最小板厚の方が関係するような感じですね。
