Ni材加工のヒントを教えてください
2023/10/14 20:40
- 700SPMでNi材の薄板(t0.06)をプレス加工している際に、Niの微粉が上がり打ちキズになる問題に悩んでいます。他の対処法をご教示いただけませんか?
- Ni材の薄板をプレス加工する際に、Niの微粉が上がり打ちキズになる問題が発生しています。ラップ仕上げを試しましたが効果が薄いです。他の対処法を教えてください。
- Ni材の薄板をプレス加工する際に、Niの微粉が上がり打ちキズになってしまいます。パンチとダイの仕上げを試しましたが効果がありません。他にどのような対処法があるでしょうか?
Ni材加工について教えて下さい。
2006/10/13 08:49
こんにちは、生産現場の品質を担当している者のですが。
現在、700SPMでNi材の薄板(t0.06)をプレス加工しているのですが、Niの微粉と思われる粉が上がり打ちキズになって困っています。
パンチ、ダイの刃先をラップ仕上げしてトライしてみましたがあまり効果がありませんでした。何か他に対処法がありましたら教えて頂けませんか?
宜しく御願いします。
灯油ベースに拘る理由が有るのでしょうか?低粘度=潤滑性弱い、、のイメージなのですが?
Niの微分が発生に対しパンチ、ダイの対策でも解決しないのであれば
プレス油の検討をされた方がいいかと思います。
灯油ベースでどのような添加剤が含まれているのでしょうか?
一般的には、加工素材、板厚、加工内容、金型の種類、回転数に基づいてプレス油は設計されます。
特殊加工で無い限り数種類の添加材の組み合わせで対応しますから、
使用中の添加材の内容により、別途提案する形になると思います。
クリクリボーズさんの問題は解決されましたでしょうか?
別なプレス油を検討される考えは有りますでしょうか?
エルヴィスさん、早々の回答有難う御座います。
現在、使用している油は灯油系の油なのですが?
他にどの様な油がありますか?教えて貰えないでしょうか?
宜しく御願い致します。
森の番人さん回答有難う御座います。
表記の仕方が悪く済みません。現状の油は出光興産のパンチオイルを使用しています。Niメッキ材(下地SUS301)以外にもAgメッキのリン青銅(薄物)の打ち抜きも行っていて、以前に塩素系の油も使用していたのですが、変色してしまい現在に至ります。
