※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SolidWorks 2004での.dwg形式保…)
SolidWorks 2004での.dwg形式保存について
2023/10/14 21:19
- SolidWorks 2004を使用しており2Dの図面をdwg形式で保存したいのですが、AutoCad 2000で開くと日本語の部分が「???」になってしまいます。
- AutoCad 2000側では「ビッグフォントを使用」にチェックは入っていますが、文字化けしないで見られるようにするにはどのようにすればよいでしょうか?
- 最新バージョンならこれだと言う方法でも可です。
2006/10/06 15:04
指定保存でdwg形式を選択して保存はできるのですが、
これをAutoCad 2000で開くと日本語の部分が「???」になってしまいます。
これを 2004で開くと問題はないのですが。
(といってもフォントは元のものから変更されていますが。)
AutoCad 2000側では「ビッグフォントを使用」にチェックは入っていますし。
AutoCad初心者なもんでわからないのですが、
AutoCad 2000側でも文字化けしないで見られるようにするにはどのようにすればよいでしょうか?
いずれのバージョンも古いものですので、
2006/10/06 15:47
fontが共通に使える物でないのでは?
代替fontで表示するはずですが・・・設定は?
試しにMSゴシックとかで表示してはどうでしょうか
2006/10/06 16:05
設定はSW側はMSゴシックですね。
ACAD側はTxtになっていましたのでMSゴシックに変更したところ、
「???」から「"E?@?@?@--v」のような文字化けになってしまいました。
ちなみにそれをSWで読むと文字化けになってしまいました。
ACADでMSゴシックで書いた文字はSWではきちんと読めました。
